Pointillés draftsight
Beginner met Draftsight, ik zou graag willen weten of het mogelijk is om de verborgen delen van het ene blok door het andere te laten verschijnen in stippellijnen.
Ook hoe je de stippellijnen op het scherm kunt laten verschijnen: ik selecteer een lijn die ik in "gestippeld" op het scherm zet, deze verschijnt altijd in een ononderbroken lijn, ik zou graag willen dat deze eruitziet als een lijn wanneer deze is geselecteerd.
Ik hoop dat het mij gelukt is om mij verstaanbaar te maken.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Ik heb hetzelfde probleem met de conceptweergave, maar vreemd als ik afdruk zijn ze gestippeld. Om niet te verdwalen, heb ik mijn gestreepte in een andere kleur gezet.
Heeft u de nieuwste versie van DraftSight?
Er was vorige week een update denk ik.
Zo niet, zijn de stijlen bezet?
Zie hier:
http://www.wikihow.com/Load-Linestyles-in-DraftSight
http://www.youtube.com/watch?v=o_FmDRVzW8Q
Ik werk meer op autocad dan draftsight, maar de PB van de stippellijnen had ik al.
Het punt is dat, afhankelijk van de lengte van de lijn, de stippellijnen min of meer zichtbaar zijn, dus als het op een lange lengte is, moet je de schaal van de lijn veranderen.
Op AutoCAD:
Klik op de lijn (of maak een snelle selectie op basis van het type lijn "Gestreept" en in de eigenschap eigenschap zou er een moeten zijn met de naam "Schaal van het lijntype" en daar moet je de schaal verkleinen.
Ik ga draftsight installeren en je nog een keer vertellen of dit echt je PB is?
Komt het niet door de resolutie of de weergavekwaliteit?
Dat is waar ik het over heb.
Ik heb geprobeerd de weegschaal te veranderen, maar ik zie geen verschil
Wat betreft de versie die ik heb, ik weet niet of het de laatste is: ik heb versie 11.2.802 en degene die ik moet downloaden is V1R5.0 : ik zie de continuïteit tussen de 2 versies niet!!!
Ik ben begonnen bij 0 en door een nieuwe tekening te maken, zie ik dat door het aanpassen van de schaal mijn stippellijnen verschijnen en veranderen.
Maar hier ben ik bij mijn eerste vraag: hoe zet ik de puntjes op het verborgen deel als ik het ene blok op het andere teken.
Je moet het deel dat eronder moet zijn knippen (d.w.z. verwijderen) en een lijn maken in plaats van het verwijderde deel en er het "gestippelde" type lijn op toepassen, voor mij is het de enige manier
ahhh goed!!
Ik dacht dat de mogelijkheid om een blok boven of onder te plaatsen werd gebruikt om dit probleem op te lossen.
