Laat het me uitleggen, wij zijn een bedrijf dat werkt met aluminium profielen.
Om onze studies te optimaliseren, ben ik op zoek naar een methode om een behuizingsdeur te creëren en de afmetingen te kunnen regelen volgens de behoeften van onze klant.
De afmetingen variëren sterk van het ene project tot het andere.
Als ik de afmetingen verander, mogen de deuren die in de andere klantontwerpen zijn geregistreerd, niet ook veranderen.
Ik moet voor elk project de deur hebben die onafhankelijk blijft.
De eenvoudigste manier is om een "save as" van uw nieuwe deur te maken. Het wordt dus specifiek voor uw project en geen risico dat de deuren van andere projecten worden gewijzigd. U hoeft dan alleen maar de afmetingen aan te passen die u interesseren
Houd familietafels vast. Het is heel goed als je terugkerende deuren hebt die terugkomen (dezelfde afmetingen)
U kunt de artikelfamilies gebruiken om een nieuwe configuratie te maken, maar als u onafhankelijke bestanden wilt, hoeft u zich alleen maar te registreren onder elk nieuw onderdeel met geconfigureerde vergelijkingen, waarmee u een model zeer snel kunt wijzigen.
1-maak een lege artikelfamilie met alleen de gewenste variabelen en gebruik de Publisher-configuratie (klik met de rechtermuisknop in de configuraties)
of
2- Maak een kleine DriveWorks X'press-database (hiermee kunt u alle onderdelen direct onder het record kopiëren en automatisch tekeningen genereren)
Vink in dit geval het kleine vakje "kopie opslaan als" aan. Het staat onder de naam van je blend, naast "referenties"... Dan vervangt u de oude deur door uw nieuwe deur als deze al in de montage zat. Of je plaatst je nieuwe deur.
Met deze optie kunt u opslaan zonder dat dit gevolgen heeft voor onderdelen die al zijn geïmporteerd. Aan de andere kant moet je het in je bestanden gaan zoeken
Wanneer u opslaat als, mag u de hoofdassemblage van het klantproject 1 niet open hebben staan, anders wijst SW naar de nieuwe locatie en dus naar uw nieuwe deur. U hoeft alleen de deurmontage te hebben.
Aan de andere kant, vergeet niet de naam van deze client assembly 2 te veranderen, want het wordt een puinhoop als je 2 projecten tegelijk opent. En sw kiest het laatst geopende bestand.
Dit is om al deze problemen van opslaan als, kopiëren niet kopiëren, voorkomen,..... dat ik het gebruik van DriveWorks X'press aanbeveel, die de bestanden natuurlijk onder een nieuwe naam opslaat terwijl ze als een nieuw project werken.
@coin37coin DriveWorks xpress is gratis en beschikbaar in alle versies van solidworks.
Zie bijgevoegde afbeelding.
Het is mogelijk om te upgraden naar DriveWorks solo om nog meer regels en een meer "sexy" invoerinterface te kunnen maken, of naar DriveWorks Pro, waarmee u geconfigureerde producten kunt maken op clientwerkstations of zelfs op internet.
PS: Nee, ik werk niet en heb geen aandelen bij DriveWorks. ;)
Een oplossing die nog niet is genoemd: maak een compositie om mee naar huis te nemen waarmee u alle bestanden van de assemblage in één keer (of slechts een paar) kunt hernoemen en de tekeningen kunt herstellen.
