Pourquoi je ne peux pas archiver en remplaçant la version?
Lorsque j’archive un document, j’utilise généralement l’option « remplacer la dernière version » pour éviter de générer trop de version de fichier.
Cependant, dans certain cas, la case est grisée et je ne peux pas utiliser cette option.
Je n’arrive pas à comprendre la logique derrière cette option.
Dans quel cas peut-on ou ne peut-on pas utiliser l’option « remplacement de la dernière version » lors d’un archivage ?
Merci,
Jérôme
Je ne vois que deux cas possibles:
  • Cas d’un assemblage qui appellerait une pièce qui a été archivée en remplacement de version
  • Dossier dans lequel le fichier est archivé qui interdit l’utilisation de la fonction
1 « J'aime »
A mon avis c’est que la version doit être considérée comme non intermédiaire (les révisions principales du fichier) ou est utilisé par un MEP / assemblage en révision principale.
J’ai omis le paramétrage de l’état qui autorise ou non le remplacement de version mais à ma connaissance les parents du modèle n’ont pas d’incidence sur le fait de pouvoir faire un remplacement de version sauf s’ils sont extraits.
