Prb-gebruikersformulier
In solidworks heb ik een macro knop gemaakt.
Als ik op de knop klik, start het gebruikersformulier achter solidworks en dat is vervelend voor de gebruiker om naar het gebruikersformulier te moeten zoeken. (userform.show)
U moet dan het solidworks-venster minimaliseren en vervolgens opnieuw openen zodat het gebruikersformulier wordt weergegeven.
Maar het is pas bij de eerste opening dat dit probleem zich voordoet...
Enig idee?
Bij voorbaat dank,
JB
Ik weet niet al te veel over macro's, maar misschien het begin van een antwoord hier
http://forum.hardware.fr/hfr/Programmation/VB-VBA-VBS/premier-plan-userform-sujet_77278_1.htm
of de
http://www.excel-downloads.com/forum/200197-garder-un-userform-au-premier-plan-de-lecran-windows.html
Ik hoop dat ik nuttig voor je ben geweest
Blije papa
Hallo, we moeten deze regel toevoegen:
Application.WindowState = xlGeminimaliseerd
UserForm1.Toon wbmodeless
Hou ons op de hoogte! ;)
Een parcours om te testen:
Privé Sub UserForm_Activate()
Met mij
     . StartUpPosition = 3
     . Breedte = Toepassing.Breedte
     . Hoogte = Toepassing.Hoogte
     . Links = 0
     . Boven = 0
Eindigen met
Einde Sub
Lente:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-27509585-userform-reste-en-arriere-plan
Controleer of de eigenschap van het gebruikersformulier ShowModal = True
Maar het is een bekende pb op sommige versies, je moet gaan door Windows API's om te forceren
Het raam op de voorgrond
in de rubriek Aangifte
Private Declare Function FindWindow lib "user32.dll" aka "FindWindowA" ( _ ByVal lpClassName als String, _ ByVal lpWindowName als string) zo lang
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" ( _ ByVal hwnd As Long, _ ByVal hWndInsertAfter As Long, _ ByVal X As Long, _ ByVal Y As Long, _ ByVal cx As Long, _ ByVal cy As Long, _ ByVal wFlags As Long) As Long
Privé Const HWND_TOPMOST = -1
Privé Const HWND_NOTOPMOST = -2
Privé Const SWP_NOMOVE = &H2
Privé Const SWP_NOSIZE = &H1
Privé mlHwnd zo lang
en bij het activeren van het formulier
SetWindowPos mlHwnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Goud SWP_NOSIZE
Dank u voor uw antwoorden,
Lucas
Ik ==>   . Breedte = Toepassing.Breedte
die een runtime-fout '438' creëerde
Eigenschap of methode die niet wordt ondersteund door dit object
Jfaradon
SetWindowPos
maakt me sub of functie niet gedefinieerd
Bart
WBBmodeless
variabele niet gedefinieerd
Aan de andere kant, nu als solidworks open staat en ik vensters activeer (internet, word, excel...) blijven ze achter.
Ik denk dat het een van de oplossingen is die een parameter heeft gewijzigd (Jfaradon of Lucas)
Het is waar dat mijn kopiëren en plakken een beetje snel ging; Bovendien was het nodig om te corrigeren in syntaxis 64
I, maar hier is een voorbeeld van een macro met dit beheer via Windows API van de voorgrond
exemple_topmost.zip
Probeer een kleine:
Me.topmost=true
Op mijn kleine apps in VB.Net het werkt.
Vriendelijke groeten.
Ik vergat te vermelden dat ik programmeer in VBA.
Misschien is dat de reden waarom deze codes niet werken...
De solidworks-help kent "topmost" of "SetWindowPos" niet.
Klassiek, maar het zou uw probleem moeten oplossen:
http://support.microsoft.com/kb/184297/fr
FP
