Ziezo, ik heb een fout gemaakt en ik heb een antwoord gevalideerd toen ik meerdere meningen wilde hebben.
Dus ik recreëer om uw meningen en ideeën te krijgen, zodat ik niet langer kan spartelen.
Ik dien mijn verzoek hieronder in:
Dat is het, ik volg mijn eerste vraag op: "Hulp nodig alstublieft"
Dus ik zit nog steeds op Solidworks en hier is mijn probleem.
Ik begin met helemaal niets voor mijn bewegingsstudie omdat ik alles heb verborgen. Vervolgens toon ik met de timer de verschillende onderdelen die in elkaar moeten passen en die, in een precieze volgorde, zodat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de montage van het geheel dit zonder zorgen kunnen doen.
Maar hier is het ding, er zit een addertje onder het gras. Aan het begin van de video zie ik alle onderdelen in bedrade modus en die verschijnen beetje bij beetje, maar het is zo mistig met alle randen zichtbaar of verborgen dat je niet per se ziet welk onderdeel er net is verschenen.
Iemand een oplossing?
Ik heb Solidworks PRO 2014 en ik geloof ook Solidworks Composer Player 2014
Dus aan het begin van de video zie je de delen terwijl je dat niet wilt?
Of is het wanneer je de stukken één voor één laat verschijnen dat het een "mist" wordt?
Je wilt een video maken voor de montage: dus als je een onderdeel laat verschijnen, denk ik dat het beter is om het ver van de assemblage te laten lijken en het dan te verplaatsen om te laten zien hoe het op zijn plaats komt, toch?
En ik zal de "gearceerde afbeelding" -modus gebruiken, in plaats van wireframe, omdat het beter zichtbaar is!
In feite ben ik op zoek, maar de stukken moeten volledig afwezig zijn totdat ik ze wil laten verschijnen, en niet worden opgehangen met randen en lijnen van A tot Z :-/
Dat is precies wat ik GT22 wil doen, alleen als ik een exploded view doe, is het nogal verschrikkelijk, het ziet er niet zo uit, en als ik alles samenvoeg, overlapt het of zit het direct in het materiaal :/
Is er een tutorial om te slagen in dit soort exploded view zoals op de video?
