Hi all
I'm currently working on a VBA macro in SolidWorks 2017 to export a part in STEP format and open it automatically with Bamboo Studio. However, despite my efforts, the macro doesn't work as expected and I have difficulties with the STEP recording function.
Here's the current version of my macro:
Sub ExportAndOpenWithBambooStudio()
Dim partDoc As SldWorks.partDoc
Dim stepFileName As String
Dim bambooStudioPath As String
' Chemin du fichier STEP exporté
stepFileName = "mon chemin \Exporte.step"
' Chemin vers Bamboo Studio
bambooStudioPath = "C:\Program Files\Bambu Studio.exe"
' Initialisation de l'application SolidWorks
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
' Vérifier si SolidWorks est en cours d'exécution
If swApp Is Nothing Then
MsgBox "SolidWorks n'est pas en cours d'exécution. Veuillez démarrer SolidWorks et réessayer.", vbExclamation
Exit Sub
' Vérifier si un document est ouvert dans SolidWorks
If swApp.ActiveDoc Is Nothing Then
MsgBox "Aucun document n'est ouvert dans SolidWorks. Veuillez ouvrir un document et réessayer.", vbExclamation
Exit Sub
' Récupérer le modèle actif
' Vérifier si le document est une pièce (part)
If swModel.GetType <> swDocPART Then
MsgBox "Le document actif n'est pas une pièce (part). Veuillez ouvrir une pièce et réessayer.", vbExclamation
Exit Sub
' Convertir le document en objet de pièce
Set partDoc = swModel
' Exporter le modèle au format STEP
If Not SaveAsSTEP(partDoc, stepFileName) Then
MsgBox "Erreur lors de l'enregistrement de la pièce au format STEP.", vbExclamation
Exit Sub
' Fermer le modèle sans enregistrer les modifications
swModel.CloseDoc
' Ouvrir le fichier STEP avec Bamboo Studio
OpenWithBambooStudio bambooStudioPath, stepFileName
Function SaveAsSTEP(ByVal partDoc As SldWorks.partDoc, ByVal stepFileName As String) As Boolean
On Error Resume Next
Dim docExt As SldWorks.ModelDocExtension
Set docExt = partDoc.Extension
docExt.SaveAs stepFileName, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Empty, Empty, Empty
SaveAsSTEP = (Err.Number = 0)
On Error GoTo 0
End Function
Sub OpenWithBambooStudio(ByVal bambooStudioPath As String, ByVal stepFileName As String)
Dim objShell As Object
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
objShell.Run """" & bambooStudioPath & """ """ & stepFileName & """", vbNormalFocus
Set objShell = Nothing
On Error GoTo 0
I've tried several approaches before, including using different methods for saving in STEP format, but without success. I keep getting the error message "Error saving the part in STEP format."
If anyone has experience with SolidWorks macros or has ideas on how to fix this problem, I'd be very grateful for any help.
PS: I just have some basic code, and the code was generated with the help of ChatGPT.
Thanks in advance!
The problem is in the recording path of the step file. The line below cannot work because it does not point to any path.
Must replace with a C:....
If the files then have to be saved in step with the filename open or properties of it, you need a code that is a little more "complex" than the one offered by Chat GPT
Hello Cyril,
Thank you for your answer.
In my code I have put the right path that I have changed in the post here for confidentiality reasons.
Re
Try changing this line:
docExt.SaveAs stepFileName, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, 0, 0
Happy New Year to you. I searched for how to resolve the error "Error recording the part in STEP format", and here's what I found... To test, and as always, without guarantee that it will work but test anyway
Check STEP file data: This error can be caused by problematic data in the STEP file. You can try disabling the "3D Interconnect" option in the SolidWorks system options to work around this problem
Here is a link in English to help you: Invalid registration index error when importing STEP into SOLIDWORKS
When exporting to STEP format, make sure that the export options are set correctly. This can include settings such as output as volume/polygon geometry or exporting sketch entities
STEP Export Options - 2022 - SOLIDWORKS Help
If the problem persists, you can use the VBA debugging tools to examine the macro's behavior. This can help you identify the source of the error and make any necessary corrections.
VBA Debugger - The CAD Coder
On the other hand, you can also try with the following solutions:
First, check if you have the necessary permissions to save files in the specified directory. Sometimes, security restrictions can prevent files from being saved.
ChatGPT uses On Error Resume Next in your SaveAsSTEP function, which means that if an error occurs, the code continues to execute the next line. This can make it difficult to determine exactly where the error occurs. You might consider using On Error GoTo to direct the execution flow to a specific label in case of an error, where you can view detailed information about the error.
La méthode SaveAs renvoie un booléen indiquant si l’opération a réussi ou non. Vous pouvez utiliser cette valeur de retour pour déterminer si l’opération a réussi et afficher un message d’erreur approprié.
Here's an example of how you might modify your SaveAsSTEP function to include some of these suggestions:
On Error GoTo ErrorHandler
SaveAsSTEP = docExt.SaveAs(stepFileName, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Empty, Empty, Empty)
Exit Function
ErrorHandler:
MsgBox "Error recording the part in STEP format. Error Details: " & Err.Description, vbExclamation
SaveAsSTEP = False
End Function
Hoping to have helped you move forward
Yours sincerely
Re
Thank you for your answers, there is better!
When I launch the macro, I no longer get an error message thanks to the code of @Cyril.f , and it creates a STEP file in the right place, but does not open it.
I don't have bambu studio so I can't help. Let's see if it's not the Shell command that's the problem.
Try it without opening a room to see if BombuStudio opens or not, to begin with.
FYI, in your code you write bamboo and the software is called bambuStudio (internet) for the variables it's not a big deal but in the file path it can be problematic.
Thank you very much for your feedback.
It does work. I had made a small mistake in the path of the software.
Instead of:
bambooStudioPath = "C:\Program Files\Bambu Studio\bambu-studio.exe"
Thank you all!
I'll share the final code with you if there are any interested parties:
stepFileName = "C:\**CHEMIN ICI**\Exporte.step"
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
On Error GoTo 0
End Function
On Error GoTo 0
Good evening
I hadn't made the remark but I had my doubts about it.
