Probleem met machinale bewerking die afwijkt van het origineel
Ik heb een probleem met gaten of bewerkingen die van positie veranderen ten opzichte van het origineel (ze mogen niet van richting veranderen en bevinden zich buiten het onderdeel).
Laat me het uitleggen, op een onderdeel heb ik een bewerking of boring die van rechts naar links kantelt ten opzichte van de XY-as.
Dit probleem komt steeds terug omdat ik ze in 80% van de gevallen moet herpositioneren.
Ik heb al geprobeerd de coördinaten te veranderen, maar niets helpt.
Zie screenshot
Vriendelijke groeten
Franck
Het is inderdaad raar...
Heb je de mogelijkheid om de dimensies op Inventor te vergrendelen?
Kijk op deze link, er is een tool waarmee je alle vrijheden in een vergadering kunt blokkeren
 Zie: http://www.aplicit.com/blog/trucs-et-astuces/astuces-inventor/inventor-2014-les-nouveautes-assemblages/
Zouden het niet externe referenties zijn die de gaten doen bewegen?
De gaten zouden in een assemblage worden gedimensioneerd, en wanneer de assemblage wordt verplaatst, volgen de gaten?
Converteren naar interne referenties:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2007-2008-2009/Help-Convert-external-reference-into-internal/td-p/2367183
En bedankt voor je hulp.
In feite bewegen deze gaten omdat ze zijn gekoppeld aan Excel-sheets en daarom varieert het in hun positionering, maar mag het niet van rechts naar links gaan vanaf hun oorsprong.
Al mijn verspaningen of boren zijn gekoppeld aan excel sheets en ik heb soms hetzelfde probleem bij het verspanen.
Om iets preciezer te zijn, hier is een weergave die is genomen op het moment van een bewerking.
OK, uw verspaning is gekoppeld via Excel-sheets
maar in theorie is de oorsprong  X=0; Y=0; Z=0
moet altijd hetzelfde zijn
wat bovendien is als je op de voor- of achterkant van het plan de afmetingen X +25 maakt, kan worden X -25, idem voor Y en Z
je moet Ik denk dat je altijd hetzelfde plan ref dat je oorsprong is geblokkeerd
En dat u uw deel via deze oorsprong beoordeelt of via deze oorsprong beperkt
Vervolg van vanmorgen,
Altijd hetzelfde onderdeel en dezelfde bewerking of deze keer ging alleen de Y-as naar de verkeerde kant.
Dit probleem is willekeurig, soms gaat het goed, soms wisselen de twee assen van kant en soms zoals deze keer als er maar één as naar de verkeerde kant is gegaan.
Als iemand een oplossing had voor ons probleem (ik leg het voor aan ons probleem omdat mijn collega ook hetzelfde probleem heeft, hoewel onze onderdelen niet op dezelfde manier zijn gebouwd).
