SLDDRW -> DWG-overdrachtslagen probleem
In mijn Solidworks-tekening verschijnen de vouwlijnen middellijn en groen (dat is wat ik wil), maar wanneer ik het plan opsla in DWG, verschijnen deze vouwlijnen als een ononderbroken lijn (laag 0).
Hoe houd ik de lijnen in het midden?
Dank u voor uw antwoorden.
Jonathan
Vanuit het geheugen moet je de exportopties voor een dxf/Dwg-bestand aanpassen, en eventueel een projectiebestand kiezen met het juiste type lijn / lagen en kleuren:
Dank u voor uw antwoord.
Ik heb al een " typisch " projectiebestand. Ik had er meerdere op verschillende tijdstippen en het probleem is er nog steeds. Ik heb de update gedaan rond SW 2024. Daarvoor werkte het. Ik weet niet of dat de reden is, ik heb het probleem nu gerealiseerd en ik heb de update 2 maanden geleden gedaan.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn, heb ik het antwoord gevonden.
Wanneer " opslaan als " naar DWG, verschijnt het stijlprojectievenster en bevonden de buiglijnen zich op laag 0. Klik gewoon op de laag om deze te wijzigen.
Fijne dag
Jonathan.
