Probleemofferte gezien vanuit een andere positie
Mijn probleem is dit,
Sinds enige tijd ben ik bezig met het maken van plannen met uitzichten vanuit een andere positie. Alleen kan ik niet één kant bevestigen tussen de randen van het hoofdaanzicht en die van het aanzicht vanuit een andere positie.
Ik weet dat het mogelijk is omdat solidworks het in zijn gids zet, maar thuis werkt het niet. Misschien een optie om af te vinken of iets anders, nu ben ik aan het drogen.
Alvast bedankt als je een tip voor me hebt.
Kunt u een zeefdruk plaatsen zodat we het beter kunnen begrijpen?
Ik denk dat dat is waar je naar op zoek bent; zie PJ. Dit is bij wijze van voorbeeld; U moet uw stuk met de zijde die u wilt dimensioneren in vooraanzicht plaatsen en vervolgens uw weergave creëren zoals beschreven.
cotation_vue_dune_autre_position.docx
Welke versie van SolidWorks en Windows?
@AC Cobra: Dat is het niet. De aanzichten van de "andere posities" worden alleen in de montagemodus gemaakt en maken het mogelijk om op dezelfde weergave 2 (of meer) posities van een mechanisme weer te geven (zoals cilinder in/uit).
Ik heb geen antwoord op de basisvraag, behalve dat het me soms lukt, andere keren niet. Ik denk dat er een probleem is met SW: het is mij overkomen dat ik de afmetingen op een plan kon zetten en niet op zijn kleine broertje (dezelfde SW-versie, 2 subassemblages van dezelfde machine).
Dat is het precies!
Ik heb een assemblage met een gesloten/open cilinder en ik moet de slag van de cilinder op mijn plan dimensioneren.
Ik gebruik solidworks 2016 en Windows 8
Ter informatie: ik heb een test gedaan op solidworks 2012 en het werkt.
Alleen zijn al mijn studies in 2016 klaar en ik begrijp niet waarom het niet meer werkt.
Heeft iemand een tip?
Bedankt
Ik weet niet of het de juiste en enige methode is, maar je zou in staat moeten zijn om een schetslijn tussen de gewenste elementen in de verschillende weergaven te plaatsen, de beperkingen te plaatsen die prima zijn en vervolgens deze lijn te dimensioneren (in gecontroleerde dimensie natuurlijk).
Vriendelijke groeten
