Cześć,
Regularnie napotykam problemy z wyświetlaniem kolorów nadwozia w moich spawanych konstrukcjach.
Przykład z poniższym obrazkiem:
Praca <3> wygląda na szarą i bez tekstury materiału, podczas gdy korpus jest ustawiony na żółty.
Element <4> wygląda na żółty, podczas gdy korpus jest ustawiony na różowy.
Udało mi się to naprawić, ale gdy tylko zapisuję lub aktualizuję plik, problem wraca.
Co gorsza w innych plikach, kolory całkowicie znikają przy każdym zapisie i odświeżaniu.
Kolory są określane zgodnie z orientacją pomieszczenia. Prośba złożona przez mojego kolegę, który pracuje nad innym oprogramowaniem do projektowania, aby łatwiej się odnaleźć, gdy wyślę mu pliki STEP.
Kolejny przykład w innym pliku (symetria).
Przed zapisem, tuż po ustawieniu kolorów ciała:
Po zapisaniu i odświeżeniu pliku:
Szukałem pomysłów i wskazówek na forum, ale niewiele znalazłem.
Wyłączyłem opcję " poprawa wydajności graficznej", ale nic się nie zmieniło
Nie przypisuje się koloru części wyżej w drzewie.
Jak wygląda twoja praca (importowana część do pokoju?), czy każda część jest rysowana w tym pomieszczeniu?
Trudno odpowiedzieć bez posiadania samego dzieła, które przynajmniej zobaczy więcej.
Jedyną pewnością jest to, że zarządzanie kolorami w Solidworks jest szczerze mówiąc kiepsko, a błędów w kolorach jest mnóstwo...
Nie przypisano mu konkretnego koloru, poza podstawowym " szarym " kolorem.
Na pliku pierwszego obrazu wszystkie ciała są narysowane w pokoju.
W pliku pozostałych dwóch obrazów jest to część zaimportowana (ta z pierwszego obrazu) w pokoju, do którego zastosowałem symetrię i dodałem modyfikacje.
Tak, właśnie tego myślałem, że nauczyłem się z moich różnych badań nad zarządzaniem kolorami.
Uważaj na symetrię, możesz przypisać funkcję kolor (co staje się priorytetem).
Na importowanych korpusach możliwe jest, że kolor nie pasuje do niej tak dobrze.
Dokument do udostępniania (nawet jeśli oznacza to usunięcie niektórych funkcji tajemnicy obronnej!)
Która wersja SW?
SW2025 SP2.0
Przygotowałem plik do przeniesienia, w którym usunąłem całą obróbkę, pozwalając na montaż mebli, i poprawnie przerobiłem kolory. I w tym przypadku nie mam problemu z określeniem kolorów... Wygląda na to, że w moim drzewku budowlanym jest coś niepokojącego.
Poniżej znajduje się pilnik bez całej obróbki obrabiającej:
[EDYCJA: Właśnie usunąłem plik]
Nigdy nie przypisuję kolorów funkcjom, tylko ciałom. Gdy widzę, że tak jest, usuwam kolor związany z funkcją. To samo dotyczy twarzy.
Jedyny raz, kiedy przypisuję kolory do ścian, to żeby mieć bardziej realistyczną reprezentację mebli, ale robię to w określonym stanie ekspozycji.
A priori była funkcja z mojej biblioteki projektów, która zabugowała tę rzecz w drzewie konstrukcji. Wyłączyłem i włączyłem tę funkcję, poprawiłem kolory i wydaje się, że działa.
1 polubienie
Jeśli pozwala ci zrozumieć, skąd bierze się twój problem, to dobrze dla ciebie.
2 polubienia
