Probleem met het vervangen van onderdelen
Ik heb een probleem met SW2013, maar ik heb het al met SW2012.
Ik maak een stuk en ik heb andere soortgelijke stukken, maar niet van dezelfde grootte, dus ik maak een compositie om mee te nemen. Ik plaats mijn stukken in mijn assemblage.
In mijn assemblage heb ik de rep-onderdelen 100,101,102,103,104...
Als ik onderdeel 102 open (bijvoorbeeld) pas ik het aan, en ik ga terug naar mijn assemblage  , ik heb geen onderdeel rep100 dat in rep102 verandert.
Ik hoop dat ik heel duidelijk was, overkomt het al iemand anders? En hoe los je dit probleem op?
Als je het hebt over vergelijkbare onderdelen, is het dan een familie van onderdelen?
Voorbeeld van het stappenvak, maar de grootte verandert.
Je moet de afhankelijkheden bij het componeren "knippen" om weg te halen omdat anders je partij altijd het originele deel kopieert.
Maar het beste zou zijn om een familie van delen te maken als het alleen een kwestie is van het veranderen van kansen.
Thomas
Je hebt een compositie gemaakt om mee naar huis te nemen van de complete set zonder iets te hernoemen, toch?
Dus eigenlijk heb je een complete assemblage gedupliceerd met alle onderdelen die erin zaten zonder de naam te veranderen maar ze in een andere map op te slaan, ik heb het goed begrepen?
Dan heropen je je assemblage die je zojuist hebt gedupliceerd en bij het wijzigen van een van je onderdelen is het een ander onderdeel dat zichzelf wijzigt en van naam verandert?
stomme vraag!!
Hoe maak je een muntenfamilie aan?
fthomas grosomodo JA
Een kamerfamilie maken:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Creating_a_Design_Table.htm
hoi LOLO L.A
Als u een assemblage opent
En dat je een deel X wilt nemen in deze assemblage
Dit genoemde stuk heeft een registratiereferentie X
Als u dit genoemde deel X wijzigt, is het niet langer deel X
Maar een stuk moet een nieuwe naam krijgen
waarmee je een kamer x en een kamer y dus 2 stuks kunt hebben
Voor het maken van een familie van kamers, zie deze geweldige tutorial
http://www.youtube.com/watch?v=aGZTv99R4hE
 Hallo LOLO L.A, hallo allemaal;
Ik ben het helemaal met Tomalam eens dat het zeker makkelijker zou zijn om door de 'onderdelenfamilies' te gaan.
Om dit te doen, heel eenvoudig:
