Alleen-lezen probleem op virtuele onderdelen
Ik maak illustraties voor technische voorstellen (AVP). Dus als ik een onderdeel of een assemblage van een standaardmachine moet wijzigen, maak ik het virtueel om het aan te passen, zodat ik niet meerdere bestanden hoef te beheren die nooit opnieuw zullen worden gebruikt.
Maar van tijd tot tijd blijft het onderdeel of de assemblage die ik virtueel passeer alleen-lezen, zoals zijn oorspronkelijke vriendin die "echt" was. En er is geen manier om het schriftelijk terug te nemen. Zelfs door de samenwerkingsoptie, die me vertelt dat het bestand door het bestandssysteem op alleen-lezen is ingesteld en dat ik het moet wijzigen om schrijftoegang tot dat bestand te krijgen. Maar omdat het alleen virtueel is, is er geen manier om iets te doen.
De enige uitweg op dit moment is om het onderdeel in "echt" op te slaan, wat in mijn geval niet praktisch is, of om te sluiten en opnieuw te beginnen.
Heb je ooit het probleem gehad? Is dit een bekende SW-bug?
Ik zit op SW13.
PS: mijn bestanden staan of op een alleen-lezen server of op EPDM in het archief.
Hallo, ja, het is een bekende bug, er zijn verschillende verzoeken voor verbetering op de SolidWorks-website:
Controleer of de optie 'open documenten waarnaar wordt verwezen met alleen-lezen toegang' is ingeschakeld. De tijdelijke oplossing zou zijn om de optie > component(en) onderdrukken >onderdrukking(en) > opslaan > OK te deactiveren.
Zie SPR-nummers #: 535135 en S-058645.
Wat gebeurt er als u met de rechtermuisknop op uw bestand klikt, eigendom maakt en alleen-lezen uitschakelt?
Edit: Ik zei niets.... Omdat het virtueel is, zie je het bestand niet...
@.PL, heeft u een STP-bugnummer?
@bart, je volgt niet, het is niet goed! ;) Mijn deel is virtueel, dus het zit niet meer op het netwerk, het zit alleen in de montage.
Hier is de lijst (en zie mijn vorige antwoord bewerkt)
