Probleem van verlies van spanningsoppervlakken op cilinders en andere normen
Hoi allemaal
We openen bijvoorbeeld een trede om een cilinder vast te leggen in normen.
We beperken het met de staaf in en uit configuratie.
Dan archiveren we het in de EPDM-kist.
Hier en de volgende dag of langer in onze asm de oppervlakken van de cilinder die
waar ze beperkt zijn, gaan verloren.
Heb je ooit dit soort problemen gehad?
Ik was het vergeten, de onderdelen waaruit de cilinder bestaat, zijn vrijwel opgenomen
in de ASM "cilinder".
Bij voorbaat dank.
Misschien is er een redundantie met de namen van de componenten op andere cilinders?
Anders zie ik niet in waarom
Doe een test buiten EPDM om te zien of het werkt of niet
Hoi @oroux1
Bouwt u de geïmporteerde onderdelen opnieuw op?
Zijn er gebreken aan deze revisies onder SW
als uw imports opnieuw worden geregistreerd in de SW-versie, moet u uw beperkingsrefs behouden
Kijk naar deze links
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/csc1321898572175_00003.htm
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/c_Step_Files.htm
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_IMPORT_GENERAL.htm
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Importing_Geometry.htm
De STEP-converter ondersteunt het importeren en exporteren van kleuren van de lichamen, gezichten en rondingen van AP214 STEP-bestanden. De STEP AP203-standaard voert geen kleuren uit.
Importeren
De STEP-converter importeert:
  • STEP-bestanden als SolidWorks-onderdeel- of assemblagedocumenten.
  • Informatie over de geometrie van het lichaam, de kleuren die worden gebruikt in carrosserieën, vlakken en rondingen, en topologie-informatie uit het AP214 STEP-bestand naar het SolidWorks-document.
  • Geometrie in wireframe-modus van AP203 en AP214 STEP-bestanden.
  • STEP-configuratiegegevens. U kunt STEP-configuratiegegevens importeren door het selectievakje Projectconfiguratiegegevens in te schakelen onder de sectie STEP in het dialoogvenster Importopties.
Is de geometrie of de referentie van de stap in de tussentijd niet veranderd? Inderdaad, bij het importeren van bestanden in een neutraal formaat blijft de link met het originele bestand bestaan.
Vriendelijke groeten
Dank u voor uw antwoorden!
Tomalan heeft me denk ik op het juiste spoor gezet, we bouwen de cilinder opnieuw op in een map onder C/Temporary CAD voordat we hem in de epdm trunk opslaan.
Omdat de kluis ons de bestanden lokaal brengt, krijgen we 2 actuatoren die verschillende namen hebben, maar de virtuele componenten waaruit ze bestaan hebben identieke bestandsnamen .
Het is er wel.
Ja, u moet altijd op uw hoede zijn voor gedownloade CAD-bestanden.
Bewust dragen assemblages meestal de ware referentie van het bestand, terwijl componenten prt001 prt002 enz. heten. En dus vormt het vaak een probleem
Dank je wel gt22,
Voor uw zeer interessante uitleg over de stappen, zal ik kijken naar
Uw verhaal over configuratiegegevens, ik denk dat ik geïnteresseerd zal zijn.
Tot gauw.
Als ik kan helpen de twijfel weg te nemen, heb ik precies hetzelfde probleem. Maar ik werk niet met onderdelen onder EPDM.
Mijn RWZI komt van Solidesigner en van tijd tot tijd worden de beperkingen opgeheven. Het is niet constant. Ik wijs altijd de juiste bestanden aan zoals aangegeven door @tomalam.
Ik heb de bestanden verwerkt zoals aangegeven door @gt22. Trouwens, de "Import Diagnostics" " kan worden gedaan op onderdelen die geen zichtbare gebreken hebben, omdat de functie nog steeds discontinuïteiten vindt.
Verduidelijking: Ik gebruik SolidWorks al 10 jaar en ik ervaar deze problemen pas sinds een paar maanden, aangezien ik RWZI van SoliDesingner gebruik.
