Syntaxisprobleem in vergelijkingen
Ik gebruik vergelijkingen in een geparametriseerd model (assemblage: ASM1). Ik vul variabelen in op assemblageniveau. Een van de onderdelen (P1) van deze assemblage heeft ook vergelijkingen en haalt de waarden van de variabelen van de assemblage op.
Alles werkt prima voor dit (standaard) model , maar als ik er een kopie van maak, gebeurt het vaak dat het systeem de syntaxis van de vergelijkingen in deel P1 uit zichzelf als volgt verandert :
            example:   "A@esquisse1" =  "A@ASM1. Assemblage"  wordt  "A@esquisse1" =  "A@ASM1<1>. bijeenkomst".  Het systeem voegt <1> toe aan de vergelijking die dan niet meer werkt.
Een ander probleem met betrekking tot dit model: bij het kopiëren van het ASM1-model komt het vaak voor dat de vergelijking van het onderdeel P1 verwijst naar de originele assemblage "ASM1" en niet langer naar het gekopieerde model "ASM2".
           Voorbeeld: de vergelijking die "A2@esquisse1" moet zijn  =  "A@ASM2. Assemblage"  wordt  "A2@esquisse1" =  "A@ASM1. bijeenkomst".
We werken in de "EPDM" omgeving en de modellen nemen een tegennaam aan.
Hoe kopieer je?
Ik gebruik de functie "kopieerboom".
