Ik gebruik een specifiek lettertype voor een klant om gravures uit te voeren.
Ik maak een snede in een stuk om deze gravure weer te geven en met dit lettertype verschijnt de tekst niet, er zijn alleen vierkanten ...
Ik weet dat er van tijd tot tijd solide bugs zijn met specifieke lettertypen en dat je de functie "schetstekst oplossen" moet gebruiken om het te laten werken, maar daar verschijnen de tekens niet eens.
Een oplossing?
Bij voorbaat dank
Gilles
pl
22 april 2016 om 08:53
2
Werkt het lettertype bijvoorbeeld in Word?
Kijk naar het knipsel dat ik in mijn tutorial heb. Dat zou je moeten helpen.
http://www.lynkoa.com/tutos/2d/caractere-pour-decoupe-laser
gt22
22 april 2016 om 09:16
4
Wat voor soort politie zijn ze?
.PL: Ja, het werkt in Word
Manu67: Dank je, maar de personages die je voorstelt komen niet overeen.
GT22: Het is een lettertype ontwikkeld door mijn klant en specifiek voor zijn merk ...
In ieder geval bedankt
Heb je ze in dit bestand gezet: C:\Windows\Fonts????
Kun je ze delen zodat we het eens kunnen proberen???
C:\Windows\Lettertypen
gt22
25 april 2016 om 10:10
7
Als het in woord werkt, hoef je alleen maar de tekst in woord te schrijven
je maakt een jpeg of pdf, het maakt niet uit
Afbeelding invoegen
Een tutorial om te helpen met vectorisatie
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-creation-d-un-model-l-aide-d-une-image
En je zet je afbeelding op het stuk, je moet nog steeds de schets maken als dat nodig is en dan doe je je verwijdering van materiaal of iets anders
Kunt u ons de politie geven ?
Bedankt voor je antwoorden, helaas kan ik het gebruikte lettertype niet communiceren!
Ik valideer het antwoord van GT22, het is degene die me in staat stelt om de gravure uit te voeren.
Gilles
