volpel
21 april 2020 om 09:25
1
Ik ben overgestapt naar Solidworks 2020
Als ik een dxf doe, is er geen probleem op de visual in solidworks, zelfs als ik het open op solidworks
Het probleem is dat wanneer ik het naar mijn plasmatafel exporteer of naar een lasersnijder stuur, de dxf niet correct is. (foto in bijlage)
Ik heb geprobeerd een dxf te maken met een solidworks-versie stad en er is geen probleem, ik heb gezocht in de instellingen die ik niet begrijp!
Heb je een idee
Bij voorbaat dank
Anthony
Sylk
21 april 2020 om 14:07
2
Exporteert u in AutoCAD-formaat ? (geldt in theorie alleen voor lettertypen).
Heb je end blending ingeschakeld? Splines als splines ? Verschillende versies getest?
Het idee is om een formaat te bepalen dat compatibel is met machines . Misschien kun je hier informatie over vinden op wat documentatie over hen?
Vriendelijke groeten
volpel
22 april 2020 om 06:23
3
Ik heb geen toegang tot deze instellingen, in het tabblad: bestandsformaat, heb ik geen toegang tot deze instellingen.
Sylk
22 april 2020 om 09:35
4
Wanneer u op "Opslaan als..." " en je kiest het type "Dxf (*.dxf) ", dan zou er een "Opties... " zichtbaar. Klik erop, het zal u rechtstreeks naar de dxf/dwg exportopties leiden.
Cdt
volpel
22 april 2020 om 10:02
5
Goed gedaan. Ik heb alle splines als polylijnen geëxporteerd en het werkt.
Het probleem moet bij de splines liggen!
Bedankt voor de snelle reacties
Sylk
22 april 2020 om 10:29
6
Tot uw dienst.
Controleer het juiste antwoord om dit onderwerp te sluiten.
