Wir exportieren unsere 3D-Teile regelmäßig zu GLB, damit wir sie mit unserem webbasierten Teilemanagementsystem ansehen können.
Ich war auf SW 2024 SP5.0 und habe auf SW 2025 SP5.0 aktualisiert, und seitdem funktionieren die von SolidWorks generierten GLBs nicht mehr. Offenbar ist laut den verschiedenen Fehlermeldungen, auf die ich stoße, der 3D-Teil nicht in der GLB-Datei enthalten. Ich habe verschiedene Exporteinstellungen ausprobiert (mit oder ohne Drako-Kompression usw.), verschiedene Viewer, aber nichts funktioniert – es ist unmöglich, die von SW 2025 generierte GLB zu verwenden.
Hallo und herzlich willkommen, volpro, Zunächst einmal darfst du keine neuen Versionen auf SP 0 aktualisieren. Du musst trotzdem mindestens auf SP4 warten. Deshalb stoßen wir auf viele Bugs. Meinerseits habe ich keine Lösung, außer zur alten Version zurückzukehren, die funktioniert. Und viel Glück, @+. AR.
@A_R es ist 2025 auf Sp5.0 umgestiegen, also kein SP0. Ich kenne dieses Dateiformat nicht, anscheinend ist ein Export über Solidworks oder Visualize (KI-Quelle) möglich, hast du beide Modi ausprobiert, um deine Datei zu exportieren? Die Möglichkeit, dass der Bug nur in einem der beiden Modi vorkommt. Ansonsten frag jemanden mit dem 2026er, es für dich zu exportieren, um es zu testen und zu sehen, ob der Fehler behoben ist oder nicht. Für mein SW2023 und offenbar kein GLB verfügbar. Edit: Folgendes KI-Problem, bekannt im SP2 Hotfix 2.5 2025 bis SP5.0 und behoben in Version 2026 (wird getestet und dann mit Export unter 2026 vor einem möglichen Update bestätigt)
Hallo; Es scheint mir nicht, dass Solidworks Speichern im *. GLb-Format nativ anbietet. Dieses Format ist jedoch aus " Visialize " möglich. Dieses Format entwickelt sich zunehmend in Richtung einer " DRACO "-Kapselung (für einfacheres Texturmanagement). Um @volpro zu beantworten: Aber es hängt ganz vom Zuschauer ab, den sie verwenden, würde ich trotzdem die Formate *.draco.glb oder *.draco.gltf wählen für Neugierigere (und die Visualize nutzen): Exportieren Sie ein Projekt im *.draco.glb-Format und laden Sie es direkt unten in den Viewer hoch:
Das ist ziemlich beeindruckend... Außerhalb des Solidworks-Ökosystems ist es möglich, Drittanbieter-Software wie Blender zu verwenden (vielleicht Fusion ?.. Zum Testen), aber das Management von Texturen ist komplizierter.
… Es scheint, dass Solidworks-Hotfix 2.5 (wahrscheinlich V2025 im Vergleich zum Datum des untenstehenden Beitrags, aber nicht sicher) für diese Formate ohne Auflösungen problematisch ist:
Vielen Dank euch allen für eure Antworten und praktischen Informationen. Ich nutze immer noch Solidworks-Versionen in SP5, um Bugs so weit wie möglich zu minimieren. Ich exportiere ab Version 2024 nativ mit Solidworks auf GLB ab Version 2024, aber mit Version 2025 ist das mit SP5 unmöglich.
Ich habe es mit Visualize 2025 ausprobiert und es funktioniert, aber der Prozess dauert länger (ich nutze ein Makro in SW, um einfach in einem definierten Verzeichnis zu speichern).
@Konti Vielen Dank für deine Hilfe. Könntest du einen einfachen Cube erstellen, in GLB speichern und mit GLBviewer testen?
Ich finde keine Syntax in den APIs für Exporte ins GLB-Format. Kannst du das Makro casten? Übrigens, jetzt wo ich darüber nachdenke: Funktionieren Exporte, ohne durch dein Makro zu gehen?
Ich habe SP2.1, kann es aber nicht empfehlen. Wir mussten diese Version verwenden, aber es gibt immer noch Bugs. Sp5.0 ist bereits draußen. Hoffentlich taucht es in dieser Version nicht wieder auf.
@Maclane Exporte funktionieren weder mit dem Makro noch direkt über "Speichern als". Hier ist das Makro:
' Macro recorded on 10/29/25 by volpro
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim swModel As Object
Dim Filepath As String
Dim FileName As String
Dim ExtensionPos As Long
Dim longstatus As Long
Sub main()
' --- Initialisation ---
Set swModel = swApp.ActiveDoc
' --- Vérifier si aucun document n'est ouvert ---
If swModel Is Nothing Then
swApp.SendMsgToUser "Aucun document ouvert. Ouvrez une pièce ou un assemblage et essayez à nouveau."
Exit Sub
End If
' --- Vérifier si le document est un dessin ---
If swModel.GetType = swDocDRAWING Then
swApp.SendMsgToUser "Utilisable uniquement avec une pièce ou un assemblage, ouvrez-en un et essayez à nouveau !"
Exit Sub
End If
' --- Chemin de sauvegarde par défaut ---
Filepath = "V:\PERSO\3D\"
If Right(Filepath, 1) <> "\" Then Filepath = Filepath & "\"
' --- Récupérer le nom de fichier sans extension ---
FileName = swModel.GetTitle
ExtensionPos = InStrRev(FileName, ".")
If ExtensionPos > 0 Then FileName = Left(FileName, ExtensionPos - 1)
' --- Vérifier si le dossier par défaut existe ---
If Dir(Filepath, vbDirectory) = "" Then
' Si le dossier n'existe pas ? afficher boîte de dialogue Save As
MsgBox "Le dossier de sauvegarde par défaut n'existe pas." & vbCrLf & _
"Veuillez choisir un emplacement pour enregistrer le fichier GLB.", vbExclamation, "Dossier inexistant"
Filepath = Application.GetSaveAsFilename( _
InitialFileName:=FileName & ".glb", _
FileFilter:="Fichier GLB (*.glb), *.glb", _
Title:="Enregistrer sous...")
' Vérifier si l'utilisateur a annulé
If Filepath = False Then
MsgBox "Opération annulée par l'utilisateur.", vbInformation
Exit Sub
End If
Else
' Si le dossier existe ? construire le chemin complet
Filepath = Filepath & FileName & ".glb"
End If
' --- Sauvegarde au format GLB ---
longstatus = swModel.SaveAs3(Filepath, 0, 2)
' --- Vérification du résultat ---
Select Case longstatus
Case 0
MsgBox "Magnifique ! Fichier sauvegardé avec succès en GLB !" & vbCrLf & Filepath
Case 1
MsgBox "Bien mais pas Top ! Fichier sauvegardé avec avertissements." & vbCrLf & Filepath
Case Else
MsgBox "Loser !! Erreur lors de la sauvegarde du fichier." & vbCrLf & _
"Code d'erreur : " & longstatus, vbCritical
End Select
End Sub
Ich habe außerdem Makros für die Aufnahme in PDF, DXF und beides im selben Vorgang erstellt.
