Vergelijking probleem
Hoi allemaal
Sinds ik van computer ben veranderd en SW 2015 opnieuw heb geïnstalleerd, heb ik problemen met de configuraties van de onderdelen die vergelijkingen integreren: als een van de dimensies afhankelijk is van een andere (bijvoorbeeld diameter = straal (waarde ingevoerd in de onderdeelfamilie) x 2) wordt de berekening niet uitgevoerd. Als het bestand is opgeslagen met straal 800, wordt de tekening niet bijgewerkt wanneer ik de straal wijzig in 700. Het onderdeel beweegt niet van vorm en er ontstaan fouten in de assemblages.
Het probleem is dat het bestand werkt op de computers van mijn collega's. De enige oplossing die ik op dit moment heb gevonden, is om het bestand lokaal op te slaan in de map waarin ik werk en de afmetingen te wijzigen door mijn berekeningen uit te voeren en de afmetingen te vervangen door vergelijkingen door de resultaten rechtstreeks. Ik kan de bibliotheekstukken met vergelijking niet meer gebruiken.
Ik heb een van de betreffende bestanden.
Bij voorbaat dank
Sebastian
renfort_tv_-_th.sldprt
Heeft u het vergelijkingsbestand met betrekking tot uw onderdeel geëxporteerd?
Zie bijgevoegde afbeelding
Ik had het stuk niet gezien.
Probeer een goede compositie te maken om mee te nemen om te zien of er nog fouten in staan
Verandering van pc dan:
Zijn de SolidWorks-instellingen opgehaald van uw oude pc en geïnstalleerd op uw nieuwe pc?
Probeer misschien eens de instellingen van een pc van een van je collega's te installeren.
Vriendelijke groeten
De vergelijkingen staan in de afmetingen van de schets
Ik kan geen samenstelling om mee naar huis te nemen omdat ik de boodschap heb bijgevoegd
Het lijkt erop dat je een probleem hebt met de installatie. U moet een reparatie uitvoeren.
Om elk conflict tussen deelfamilie en vergelijkingen te voorkomen, heb ik er een gewoonte van gemaakt om al mijn vergelijkingen in de deelfamilie te plaatsen en de kolommen die ik niet nodig heb te verbergen.
Hallo d.roger,
De instellingen komen van mijn oude pc. Ik heb mijn experiment gedaan met de instellingen van mijn collega, maar het probleem is er nog steeds.
Bonjout Yves.T,
Hoe voer ik een reparatie uit?
SolidWorks installatie probleem!!
op mijn pc, voor het voorbeeldstuk, gaat de compositie om mee naar huis te nemen goed. Aan de andere kant begrijp ik het nut van de vergelijking in de schets niet?
Als u de cd hebt, plaatst u deze en start u de installatie, deze wordt automatisch gerepareerd.
Als het installatiemedium zich op een schijf (image) bevindt, koppelt u de image en start u de installatie.
Als hij de installatie niet wil starten, ga dan naar applicaties en functies, kies SolidWorks en laat het wijzigen, hij zal u de reparatie aanbieden.
Vriendelijke groeten.
Hallo, ik heb je kamer geopend en merkte dat de uitgevouwen  staat is verwijderd!? (grijs) Ik heb het geactiveerd en de dimensiewijziging werkte!! Te controleren voordat u het opnieuw installeert.
edit: Ik bedoel, in een staat van herstel ...
Voordat u gaat voor de totale herinstallatie... Ben je al eens gaan kijken naar de reconstructieparameters ? Het lijkt erop dat ze automatisch waren en nu moet je ze handmatig doen
Heb je in het vergelijkingsvenster het vakje "Bestelling automatisch oplossen" linksonder aangevinkt?
Bedankt allemaal voor jullie suggesties, helaas werkt niets, zelfs niet de reparatie van de software en aangezien we niet meer in onderhoud zijn met Axemble, weet ik niet wat ik anders moet doen. Ik ga verder met systeem D door lokale kopieën op te slaan die door collega's zijn gewijzigd...
Fijne dag allemaal en bedankt voor je berichten
Ik heb contact opgenomen met de hulp om het probleem op te lossen.
Dank u allen
Is het mogelijk geweest om het probleem op te lossen??? Het is zo dat we de oplossing hebben als iemand dit probleem ooit ook tegenkomt...
