Solidworks 2014 grafisch probleem - NVIDIA Quadro 4000
Hallo, ik heb nog nooit een grafisch probleem gehad met Solidworks 2010, 2011, 2012, 2013.
De driver van het bord wordt bijgewerkt volgens de versie die op hun site wordt beschreven en het bord is gecertificeerd door Solidworks (zonder beperkingen).
Wat moet ik doen om grafische bugs te voorkomen, zoals geïllustreerd door pijlen in mijn bijgevoegde bestand?
Zie Prestatie-optie Open GL mag niet worden aangevinkt
Ik heb net gecontroleerd en geëmuleerd van de functies open GL is niet aangevinkt.
Uw driver komt van solidworks (agreer) voor de juiste OS versie / jaar SW ....?
De driver is in orde en bijgewerkt volgens de specificaties van de fabrikant.
Ik gebruik een 3,2 GHz Xeon met 12 GB RAM.
Het bedieningspaneel van mijn bord biedt een veelheid aan opties (gebruiksparameter met SW), maar ik heb geen idee welke ik moet verbeteren....
Hier is een voorbeeld van de parameters (bijgevoegd bestand)
Uiteraard bent u op een Windows Seven OS,
Probeer het Windows-thema dat momenteel wordt gebruikt te wijzigen om over te schakelen naar een aero-thema.
Probeer "nview" te verwijderen, een NVIDIA-product dat, als dit bij u het geval is, op hetzelfde moment is geïnstalleerd als uw stuurprogramma
Sommige grafische problemen komen voort uit deze tool. Ik heb dit ervaren
Probeer "Nview" te verwijderen als het op uw computer aanwezig is
Dit hulpprogramma wordt geïnstalleerd door de NVIDIA-stuurprogramma-instellingen
Dit NVIDIA-hulpprogramma veroorzaakt soms grafische problemen met SolidWorks
Ik heb dit ervaren
Een bug 4 keer hetzelfde antwoord in echo???????????????????????????????????????????????
Of ligt ACO te slapen op zijn toetsenbord;) ;) ;) ;)
Het kan zijn dat de grafische kaart van het moederbord het overneemt.
Ik raad je aan om de instelling "Optimus" in het bios uit te schakelen.
Dit zal waarschijnlijk uw problemen oplossen.
een+
Guillaume
een+
Guillaume
GT22
13 februari, 2014 - 09:16 | Edit
Hetzelfde geldt voor Youner77
............................................ Het is de draad van de post die dat wil.................................................
Het antwoord van Fthomas lijkt tot nu toe te werken, ik duw mijn machine tot het maximum ajd. en ik controleer of er een storing optreedt.
Bedankt
Ik heb hetzelfde grafische probleem op een HP zBook 17 laptop en een Quado K3100M (gecertificeerde drivers natuurlijk).
Het standaard Windows aero-thema is actief en nView is uitgeschakeld...
Heb je een oplossing gevonden voor je probleem?
