Probleem bij het starten myCADtools 2025 SP2.1
Hoi allemaal
Ik heb een probleem met myCADtools 2025 SP2.1.
Hier is een samenvatting van mijn PC-configuratie.
  • Windows 11 Enterprise
  • SolidWorks 2021 SP5.1
  • SolidWorks 2023 SP5.0
  • myCADtools 2025 SP2.1
Ik had eerder myCADtools 2024 met deze foutmelding.
2025-09-15 - Problème avec myCADtools 2024
Ik heb geüpdatet naar myCADtools 2025 om te zien of het probleem zou aanhouden.
Tot slot heb ik nu 2 foutmeldingen bij het opstarten van myCADtools.
2025-09-16 - Problème avec myCADtools 2025 (1)
2025-09-16 - Problème avec myCADtools 2025 (2)
Heeft u dit soort problemen?
Waar kan het vandaan komen?
myCADtools werkt goed in SolidWorks (a priori omdat ik toegang heb tot het myCADtools-lint).
Maar wanneer ik de myCADtools-applicatie start, krijg ik deze 2 foutmeldingen.
Kunnen jullie me helpen?
Bij voorbaat dank.
Luke
Van mijn kant doe ik bij dit soort problemen een beroep op de ondersteuning
Ik had dezelfde als ik hier klikte (eind vorige week, maar nu niet meer):
Maar dit belemmert de werking op geen enkele manier.
Misschien een bestand dat per ongeluk is verwijderd bij Visiativ?
De http://www.mycadservices.com site werkt ook niet meer (link in het menu:
Hallo Luke,
Het probleem ligt in het ontbreken van een .xml bestand in de MYCADTOOLS-besturingsmap.
U moet daarom naar deze locatie gaan in uw Windows verkenner: C:\Users\Username\AppData\Local\Visiativ
En plak het onderstaande bestand nadat u het hebt uitgepakt.
XMLKeyWords2.zip (65.9 KB)
(Wees voorzichtig, de map AppData is standaard een verborgen map in uw bestandsverkenner, dus u moet de verborgen items weergeven om er toegang toe te krijgen)
Fijn einde van de dag
Yoan
Eenvoudiger en zonder verborgen mappen weer te geven:
%localappdata%\Visiativ
Ik maak me hier zorgen over:
een link naar " Lynkoa. com " op de versie van 2024 ???
Een goede schoonmaak van de oude faciliteiten (en het register) zou naar mijn mening geen overbodige luxe zijn...
De links die beschikbaar zijn in myCADpassport zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie (2025 SP2.1).
Vriendelijke groeten
Kunt u ons het KeyWords2.XML bestand sturen dat u heeft?
Het XMLKeyWords2.xml bestand was gisteren leeg.
Ik heb er net naar gekeken, er staan wat gegevens in.
En als ik myCADtools weer draai, heb ik de BUG niet meer.
Ik weet echter niet hoe ik een XML-bestand moet verzenden.
Het myCADtools-forum staat dit niet toe.
Bedankt.
Het moet worden gecomprimeerd (ingekapseld) (met: 7zip of winZip).
XMLKeyWords2.zip (66,1 Ko)
