Problem z uruchomieniem myCADtools 2025 SP2.1
Cze wszystkim
Mam problem z myCADtools 2025 SP2.1.
Oto podsumowanie konfiguracji mojego komputera.
  • Windows 11 Enterprise
  • SolidWorks 2021 SP5.1
  • SolidWorks 2023 SP5.0
  • myCADtools 2025 SP2.1
Wcześniej miałem myCADtools 2024 z tym komunikatem o błędzie.
2025-09-15 - Problème avec myCADtools 2024
Zaktualizowałem do myCADtools 2025, aby sprawdzić, czy problem będzie się powtarzał.
Wreszcie, mam teraz 2 komunikaty o błędach podczas uruchamiania myCADtools.
2025-09-16 - Problème avec myCADtools 2025 (1)
2025-09-16 - Problème avec myCADtools 2025 (2)
Czy masz tego rodzaju problem?
Skąd to może pochodzić?
myCADtools działa dobrze w SolidWorks (a priori, ponieważ mam dostęp do wstążki myCADtools).
Ale kiedy uruchamiam aplikację myCADtools, otrzymuję te 2 komunikaty o błędach.
Czy mógłbyś mi pomóc?
Z góry dziękuję.
Luke
Ze swojej strony w przypadku tego typu problemów zwracam się do wsparcia
1 polubienie
Miałem ten sam, jeśli kliknąłem tutaj (pod koniec zeszłego tygodnia, ale już nie):
Ale to w żaden sposób nie utrudnia operacji.
Może plik usunięty przez pomyłkę w Visiativ?
Strona http://www.mycadservices.com również już nie działa (link z menu:
Witaj Łukaszu,
Problem polega na braku pliku .xml w folderze operacyjnym MYCADTOOLS.
Dlatego będziesz musiał przejść do tej lokalizacji w eksploratorze Windows: C:\Users\Username\AppData\Local\Visiativ
I wklej poniższy plik po rozpakowaniu go.
XMLKeyWords2.zip (65.9 KB)
(Bądź ostrożny, folder AppData jest domyślnie ukrytym folderem w eksploratorze plików, więc będziesz musiał pokazać ukryte elementy, aby uzyskać do niego dostęp)
Miłego końca dnia
Yoan powiedział:
1 polubienie
Witam
Prościej i bez pokazywania ukrytych folderów:
%localappdata%\Visiativ
1 polubienie
Martwi mnie to:
link do " Lynkoa. com " w wersji 2024 ???
Dobre sprzątanie starych obiektów (i rejestru) nie byłoby moim zdaniem luksusem...
1 polubienie
Witam
Linki dostępne w myCADpassport zostały zaktualizowane do najnowszej wersji (2025 SP2.1).
Pozdrowienia
1 polubienie
Witam
Czy możesz przesłać nam plik KeyWords2.XML, który posiadasz?
Pozdrowienia
Plik XMLKeyWords2.xml był wczoraj pusty.
Właśnie na niego spojrzałem, ma w sobie jakieś dane.
A kiedy ponownie uruchamiam myCADtools, nie mam już BUGa.
Nie wiem jednak, jak wysłać plik XML.
Forum myCADtools na to nie pozwala.
Dziękuję.
Musi być skompresowany (hermetyzowany) (za pomocą: 7zip lub winZip).
1 polubienie
XMLKeyWords2.zip (66,1 KO)
