Ik heb geprobeerd de .PL macro (http://www.lynkoa.com/tutos/solidworks-creer-tous-les-pdf-pour-un-dossier-0) te gebruiken waarmee je alle plannen in een map naar PDF kunt converteren, maar ik heb een probleem wanneer ik het start.
Ik krijg het bericht "Compilatiefout: Sub of functie niet gedefinieerd" op de regel Path = BrowseFolder("Selecteer een pad/map")
Ik zocht een beetje op het forum en ik zag dat andere mensen hetzelfde probleem hadden gehad, maar ik kon geen oplossing vinden.
@d.roger, ik krijg nog steeds dezelfde foutmelding na het toevoegen van "Microsoft Shell Controls And Automation". Ik heb vergeleken en ik heb dezelfde referenties als op je screenshot ingeschakeld.
Ik heb zojuist de manier veranderd om het mapselectievenster te openen. Het algehele ocmgedrag is niet getest.
Option Explicit
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc
Dim sFileName As String
Dim vFileName As String
Dim Path As String
Dim nPath As String
Dim nErrors As Long
Dim nWarnings As Long
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim swView As SldWorks.View
Dim ConfigName As String
Dim i As Long
Dim valOut1 As String
Dim valOut2 As String
Dim resolvedValOut1 As String
Dim resolvedValOut2 As String
Dim PartNo As String
Dim nFileName As String
Dim swDocs As Variant
Dim PDFpath As String
Dim currpath As String
Dim PartNoDes As String
Dim objShell As Shell
Dim objFolder As Folder
Sub main()
Dim swExportPDFData As SldWorks.ExportPdfData
Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
swExportPDFData.ViewPdfAfterSaving = False
Set objShell = New Shell
Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, "Example", 0, 0)
If (Not objFolder Is Nothing) Then
Path = objFolder.Self.Path
Path = Path + "\"
PDFpath = Path & "PDF"
If Dir(PDFpath, vbDirectory) = "" Then MkDir PDFpath
sFileName = Dir(Path & "*.slddrw")
Do Until sFileName = ""
Set swModel = swApp.OpenDoc6(Path + sFileName, swDocDRAWING, swOpenDocOptions_Silent, "", nErrors, nWarnings)
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swApp.ActiveDoc
Set swView = swDraw.GetFirstView
Set swModel = swView.ReferencedDocument
PDFpath = currpath & "PDF"
If swModel.GetType = swDocPART Then
PartNoDes = Mid(swDraw.GetPathName, InStrRev(swDraw.GetPathName, "\") + 1)
PartNoDes = Right(PartNoDes, Len(PartNoDes) - 14)
PartNoDes = Left(PartNoDes, Len(PartNoDes) - 7)
PartNo = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)
PartNo = Left(PartNo, Len(PartNo) - 7)
Set swCustProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager(swView.ReferencedConfiguration)
ConfigName = swView.ReferencedConfiguration
swCustProp.Get2 "Description", valOut1, resolvedValOut1
swCustProp.Get2 "Revision", valOut2, resolvedValOut2
nFileName = PDFpath & "\" & PartNo & "-" & ConfigName & "-" & resolvedValOut2 & " " & PartNoDes
swDraw.SaveAs3 nFileName & ".PDF", 0, 0
ElseIf swModel.GetType = swDocASSEMBLY Then
PartNoDes = Right(PartNoDes, Len(PartNoDes) - 11)
Set swCustProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
nFileName = PDFpath & "\" & PartNo & "-" & resolvedValOut2 & " " & PartNoDes
End If
swApp.QuitDoc swDraw.GetPathName
Set swDraw = Nothing
Set swModel = Nothing
sFileName = Dir
Loop
End If
Set objFolder = Nothing
Set objShell = Nothing
MsgBox "All Done"
