Probleem tijdens mijn bewegingsstudie
Dat is het, ik volg mijn eerste vraag op: "Hulp nodig alstublieft"
Dus ik zit nog steeds op Solidworks en hier is mijn probleem.
Ik begin met helemaal niets voor mijn bewegingsstudie omdat ik alles heb verborgen. Vervolgens toon ik met de timer de verschillende onderdelen die in elkaar moeten passen en die, in een precieze volgorde, zodat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de montage van het geheel dit zonder zorgen kunnen doen.
Maar hier is het ding, er zit een addertje onder het gras. Aan het begin van de video zie ik alle onderdelen in bedrade modus en die verschijnen beetje bij beetje, maar het is zo mistig met alle randen zichtbaar of verborgen dat je niet per se ziet welk onderdeel er net is verschenen.
Iemand een oplossing?
Ik heb Solidworks PRO 2014 en ik geloof ook Solidworks composer 2014
Dank je wel:)
Hallo, u kunt de weergave van uw munten niet instellen op "Verborgen lijnen verwijderd" in plaats van "Verborgen lijnen zichtbaar"??
Weet je zeker dat je 2014 hebt ingehaald? Het was vroeger 3DVia, en het is veel completer voor dit soort animatie, maar vrij duur!
Verwar je het niet met SolidWorks Composer Player, dat gratis is?
Anders, om je vraag te beantwoorden, denk ik dat je een video wilt maken voor de montage: dus als je een onderdeel laat verschijnen, denk ik dat het beter is om het ver van de assemblage te laten lijken en het dan te verplaatsen om te laten zien hoe het op zijn plaats komt, toch?
En ik zal de "gearceerde afbeelding" -modus gebruiken, in plaats van wireframe, omdat het snel onleesbaar wordt!
Lucas P is inderdaad een Solidworks-componist.
Is het nuttiger dan de bewegingsstudie van Solidworks?
@Joss.G: Ik heb het geprobeerd, maar het werkte niet :/
Nee, de speler wordt, zoals de naam al doet vermoeden, alleen gebruikt om bestanden te bekijken die zijn gemaakt met Composer (betaalde versie).
Verdomme, ik klikte op het juiste antwoord toen ik de discussie niet wilde "sluiten" :-/
Want op dit moment is mijn probleem nog steeds niet opgelost
