Solidworks 2018 SP1 reparatie probleem
Hallo allemaal,
Ik moet solidworks 2018 SP1 repareren, maar ik heb een probleem: ik kan mijn cd1/2 niet vinden, die waar de directory "PreReqs\VCRedist12" is met het pakket "Visual C++ 2013 en Visual C++ Redistributable".
Dus het blokkeert me om te repareren, iemand zou een idee hebben om het probleem op te lossen.
Ik heb geprobeerd het te downloaden van Microsoft, maar de installatie gaf het niet terug.
Bij voorbaat dank
Anders, als niemand op dit moment een idee heeft of een iso van de DVD1/2, leg ik een beetje meer mijn probleem uit dat anders kan worden opgelost.
Mijn probleem is bij het opstarten van Solidworks, ik heb een fout:
Kan "swdocumentmgr.swdmclassfactory" niet instantiëren
Dat verschijnt bij het starten van de SWOOD-invoegtoepassing, ik dacht dat het van SWOOD kwam, maar ik heb het opnieuw geïnstalleerd en het veranderde niets.
Ik wilde Solidworks repareren, maar ik mis DVD1 die het pakket "Visual C++ 2013 en Visual C++ Redistributable" bevat
Tijdens het doen van wat onderzoek zag ik dat deze term werd gebruikt in sommige macro's:
'Copyright(C) 2022 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-document-manager-api/getting-started/create-connection/
'License: https://www.codestack.net/license/
Dim swDmClassFactory As SwDocumentMgr.swDmClassFactory
Dim swDmApp As SwDocumentMgr.SwDMApplication
Sub main()
    Set swDmClassFactory = CreateObject("SwDocumentMgr.SwDMClassFactory")
    If Not swDmClassFactory Is Nothing Then
        Set swDmApp = swDmClassFactory.GetApplication(SW_DM_KEY)
        Debug.Print swDmApp.GetLatestSupportedFileVersion()
    Else
        MsgBox "Document Manager SDK is not installed"
    End If
Is het een aanroep naar een methode van een bibliotheek die een specifieke dll aanroept, waar komt dit commando vandaan, het wordt ergens vandaan geroepen?
