Problemen met selecteren in een notitie
In een notitie, zodra ik een deel van de tekst wil selecteren, selecteert het een ander heel ander deel, bovendien geen manier om de cursor op de plaats te plaatsen die wordt aangegeven door de cursor van mijn muis.
Kunt u mij vertellen hoe ik mijn probleem kan oplossen.
Een screenshot of iets meer detail kan nodig zijn, opmerking in een tekening, een assemblage, een onderdeel?
Wat voor soort beoordeling? Een specifieker voorbeeld?
In dit voorbeeld klikte ik op de cursor en deze maakte zelf een selectie van wat er in het zwart is, als ik eerder had geselecteerd wat hetzelfde was.
Ik kan dus niets selecteren in mijn tekst en dus bijvoorbeeld niets onderstrepen.
Excuus voor de spelfouten in het voorbeeld...
Ik heb de notitiefunctie gebruikt in een tekening
Is het mogelijk om de betreffende tekening en de bijbehorende onderdelen en samenstellingen op te sturen?
CDLT
Nadat ik heb geprobeerd een tekst van hetzelfde type opnieuw te typen, met offset-tekst en ik kan het gedrag dat u beschrijft niet vinden (SW2020)
Als je een kopie van het plan kunt bijvoegen, zelfs als het leeg is, met alleen de aantekening, zullen we zien of het afkomstig is van de notitie of de post.
Hier is het bestand met de annotatie erin, bedankt
al2020f00aa.slddrw
Hallo Jérôme (ja, ja, we kennen elkaar...)
Ik heb je bestand geopend en heb geen problemen met de selectie.
Afhankelijk van of uw probleem zich lokaal voordoet in de notitie, het bestand of de machine, hebt u verschillende oplossingen:
- kopieer en plak de notitie zelf;
- maak een nieuw verhaal en kopieer en plak de tekst (gebruik het Windows-kladblok om te voorkomen dat u iets onzichtbaars sleept);
- Ik stel me voor dat de machine opnieuw is opgestart of in ieder geval de SW-sessie is gesloten...
Je hoeft je ook geen zorgen te maken over het bewerken van je notitie.
Ben je werkzaam in sw2015?
Onder 2020 geen zorgen.
Ofwel de versie van SW is een probleem of het werkstation.
Hallo, ik ben onder 2020 sp1
Dus tussen twee met werk testte ik twee of drie dingen naar aanleiding van het antwoord van Stefbeno. Ik heb alles opnieuw opgestart zoals elke dag of bijna en dan: verrassing alles werkt weer. Maar voordat ik zei dat het goed was, wachtte ik om te zien en nogmaals, het is weer rommelen. Met het probleem in gedachten, realiseer ik me dat dit gebeurt wanneer ik een nieuwe tekening maak. Dus ik sla op, ik sluit de SW-sessie af en start SW opnieuw en daar, de aanpassing van de teksten in mijn nieuwe tekenwerk.
Je kunt het verlaten door naar Opties -> Prestaties te gaan en helemaal onderaan "verbeterde grafische prestaties" uit te schakelen,
Er was een bugnummer op de cursor en tekstselectie, ingesteld op SP3.0 uit het geheugen,
Ik nodig je uit om te updaten naar SP5.0
Dank u allen voor uw hulp.
Het lijkt erop dat het probleem is opgelost met de oplossing met betrekking tot de bug op de cursor.
