SW probleem met dwg
voor een paar dagen heb ik moeite gehad om te zien dat ik de schetsen van een DWG (onder draftsight) niet kan kopiëren en op een schets van SW 2014 kan plakken... in het beste geval heb ik een paar eigenschappen die verschijnen... zie niets ... Heeft iemand een idee?
Vriendelijke groeten.
a door de grafische kaart die ik niet zie
Ik heb net geprobeerd op een dwg plan van een collega, kan ik kopiëren en plakken op SW ... Ik vraag me af of er geen functie op drafsight is om dit te voorkomen ... of het "onzichtbaar" maken van de functies, ik weet het niet
Wat gebeurt er als u de functie "dxf/dwg invoegen" gebruikt in plaats van kopiëren/plakken?
Is het resultaat hetzelfde?
Hallo, ik had hetzelfde probleem tussen Draft en SW versie 2014, het probleem moest worden opgelost met de SP5 maar nada, dus het opslaan van de dwg plannen onder de oude autocad versie (vóór 2002) en directe import in Solidworks als een schets.
selectie van wat behaagt kopiëren en plakken intern van SW.
Dit probleem doet zich niet voor tussen SW 2016 en het laatste ontwerp ter informatie.
OK... Dank u voor uw antwoord. Het doet het in ieder geval niet met alle dwgs... Gelukkig trouwens.
