Hallo, ich möchte Notizen oder Attribute in VBA-Blöcken oder Instanzen von Blöcken in SolidWorks Zeichnungen lesen und bearbeiten.
Ich kann die Blockobjekte oder Blockinstanzen abrufen, aber nach den folgenden Funktionen erstelle ich Fehler:
swBlockDef.GetNotes
swBlockDef.GetNoteCount
mit swBlockDef als SldWorks.BlockDefinition
oder
swlockInst.GetAnnotation
swlockInst.GetAttributes
swlockInst.GetAttributeCount
swlockInst.GetAttributeValue
swlockInst.SetAttributeValue
mit swlockInst als SldWorks.BlockInstance
In der Vergangenheit habe ich swBlockDef.GetNotes bereits erfolgreich verwendet, aber jetzt funktioniert es nicht mehr.
Hat jemand eine Lösung für mich?
Vielen Dank im Voraus
Hallo und herzlich willkommen;
Es wäre einfacher, wenn du (zwischen den Tags) dein gesamtes Makro postest...
Es scheint, dass SldWorks.BlockDefinition seit der Version 2007 veraltet ist:
https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/get_block_information_example_vb.htm?verRedirect=1
Auszug:
' OLD BLOCKS: Obsolete and not supported block
' interfaces as of SOLIDWORKS 2007
'Dim swBlockDef As SldWorks.BlockDefinition
'Dim swBlockInst As SldWorks.BlockInstance
' NEW BLOCKS: New block interfaces as of SOLIDWORKS 2007
Dim swBlockDef As SldWorks.SketchBlockDefinition
Dim swBlockInst As SldWorks.SketchBlockInstance
Es scheint notwendig, es zu ersetzen durch:
mit den Attributen:
https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapiprogguide/Overview/Block_Definitions_and_Block_Instances.htm
Herzliche Grüße.
Ich verwende SldWorks.SketchBlockDefinition und SldWorks.SketchBlockInstance
Ich kann die Block- und Blockinstance-Objekte abrufen.
Danach habe ich Probleme...
Schauen Sie sich dieses API-Beispiel an: Beispiel für Blockinformationen abrufen (VBA) - 2024 - SOLIDWORKS API-Hilfe
Der Zugriff auf die in einem Block enthaltenen Notizen erfolgt in einer Variablen vom Typ Variante.
Sie sollten diesen Code ausprobieren, den es schon sehr lange gibt.
Von meiner Seite aus funktioniert es nicht mehr.
Das bedeutet nicht viel " es funktioniert nicht mehr ":
- Haben Sie Fehlermeldungen? Wenn ja, welche + Screenshot.
- Welche Änderungen wurden zwischen " es funktioniert " und " es funktioniert nicht mehr " vorgenommen?
- Sie haben die aktuelle Version von Solidworks nicht angegeben.
Das Makro, das ich Ihnen vorgeschlagen habe (das mit dem in @Cyril_f übereinstimmt ( ... fiese Kopierer VAS
) funktioniert auf meinem Solidworks 2022 sp4:
Hier ist das Ergebnis...
File = XXXXXXctif_Brosses.SLDDRW
Block definition linked to file? Faux
File name:
Name of block instance: Orientation-3
Block instance(0):
Angle = 0 deg
Scale = 0,7
TextDisplay = 3
File name:
Name of block instance: logo revtech-3
Block instance(0):
Angle = 0 deg
Scale = 0,7
TextDisplay = 3
1 „Gefällt mir“
Hoppla, tut mir leid. Erschöpft im Moment habe ich nicht auf den Link in Ihrer Antwort geachtet.
Unten ist der Code, den ich für meine Tests verwende
Wenn vNote vNote() als sldworks.note ist, stimmt der Laufzeitfehlercode 13 nicht überein
Wenn vNote als Variante, ergibt die Zeile vNote = swBlockDef.GetNotes vNote gleich leer
Und, die Zeile vNote = swlockInst.GetAttributes, dann Fehlercode ‹ - 670099352 (d80f1868) ›: Fehlerautomatisierung
Sub main()
Dim SwSketchMgr As SldWorks.SketchManager
Dim vBlockDef() As SldWorks.BlockDefinition
Dim vBlockInst() As SldWorks.BlockInstance
Dim swlockInst As SldWorks.BlockInstance
Dim vNote As Variant
'Dim vNote() As SldWorks.Note
Dim swNote As SldWorks.Note
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim k As Long
Dim Text As String
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set SwSketchMgr = swModel.SketchManager
vBlockDef = SwSketchMgr.GetSketchBlockDefinitions
If Not IsEmpty(vBlockDef) Then
For i = 0 To UBound(vBlockDef)
Set swBlockDef = vBlockDef(i)
Text = swBlockDef.Name
vNote = swBlockDef.GetNotes 'vide ou erreur
If Not IsEmpty(vNote) Then
For j = 0 To UBound(vNote)
swNote = vNote(j)
Text = swNote.GetText
Next
End If
vBlockInst = swBlockDef.GetInstances
If Not IsEmpty(vBlockInst) Then
For j = 0 To UBound(vBlockInst)
Set swlockInst = vBlockInst(j)
Text = swlockInst.Name
vNote = swlockInst.GetAttributes 'Erreur d'exécution '-670099352 (d80f1868)': Erreur Automation
For k = 0 To UBound(vNote)
Set swNote = vNote(k)
Text = swNote.TagName
Next
End If
Next
End If
Next i
End If
End Sub
Also viele Fehler im Code.
Nachfolgend finden Sie den korrigierten Code, der funktionieren sollte (funktioniert mit 2024 SP5), der aus dem API-Hilfecode entnommen wurde.
Sub main()
Dim vBlockDef As Variant
Dim vBlockInst As Variant
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim k As Long
Dim Text As String
Set swNote = vNote(j)
Next
End If
Set swBlockInst = vBlockInst(j)
Text = swBlockInst.Name
vNote = swBlockInst.GetAttributes
Next
End If
Next
End If
Next i
End If
End Sub
Grundsätzlich geht es um das Deklarieren von Variablen, die falsch sind:
Variablentyp Variant und keine Klammern für den Namen dieser Variablen.
Es fehlt ein Satz der Variablen swNote und viele andere.
1 „Gefällt mir“
Du hast Recht mit den fehlenden Sets auf swNote = vNote(i)
Auf der anderen Seite, wenn ich Dim vBlockDef As Variant bin, bekomme ich einen Fehler in der Zeile Set swBlockDef = vBlockDef(i), dass ich bin, wenn Dim vBlockDef() As SldWorks.BlockDefinition
Welche Version von SW?
Ich habe keine Fehler im SW 2024.
Das Makro @Cyril_f funktioniert auch in Solidworks 2022.
Wenn Sie von einem Fehler sprechen, geben Sie bitte dessen Nummer an (oder machen Sie einen Screenshot).
Ich bin in SW2022 sp5.0
Von meiner Seite aus ist es seltsam:
Wenn vNote als Variante, dann ist vNote = swBlockDef.GetNotes oder vNote = swlockInst.GetAttributes leer
Wenn vNote() As SldWorks.Note, dann erzeugen die gleichen Funktionen einen Laufzeitfehler 13: Typ mismatch
Wir sollten uns die Referenzen (Tools-> References) ansehen.
Meine sind diese, aber mein Code enthält verschiedene Makros, die mehr Referenzen benötigen, als für die Anforderungen des Blockmakros erforderlich sind.
Dann ist ein weiteres Problem, das mir bereits passiert ist, die Version von VBA, die nicht die richtige ist und macOS-Betriebsfehler erzeugt
Ich habe gerade den Test des @Cyril_f-Makros an einer alten Datei vor 2007 durchgeführt...
In diesem Fall sind die Variablen effektiv leer.
=> In dieser Situation müssen Sie die Informationen aus dem Beispiel verwenden, das wir Ihnen bereits zweimal vorgestellt haben:
mit:
Ohne Sie beleidigen zu wollen, @Patrick_CHARDON scheinen Sie sich mit variablen Deklarationen nicht sehr wohl zu fühlen. Ich empfehle Ihnen, @Cyril_f zu vertrauen, außerdem funktioniert das Makro mit uns.
Was genau möchten Sie als Information von Ihrem Bock bekommen, wir können Ihnen wahrscheinlich helfen, aber wenn wir nicht wirklich wissen, was Sie versuchen zu tun, wird es kompliziert... Und jetzt drehen wir uns im Kreis...
1 „Gefällt mir“
