Witam, zamierzam czytać i edytować notatki lub atrybuty w blokach VBA lub instancjach bloków na rysunkach SolidWorks.
Mogę pobrać obiekty blokowe lub instancje bloku, ale po wykonaniu następujących funkcji tworzę błędy:
swBlockDef.GetNotes
swBlockDef.GetNoteCount
z swBlockDef jako SldWorks.BlockDefinition
lub
swlockInst.GetAnnotation
swlockInst.GetAttributes
swlockInst.GetAttributeCount
swlockInst.GetAttributeValue
swlockInst.SetAttributeValue
z swlockInst jako SldWorks.BlockInstance
W przeszłości z powodzeniem używałem już swBlockDef.GetNotes, ale teraz już nie działa.
Czy ktoś ma dla mnie rozwiązanie?
Z góry dziękuję
Witam serdecznie;
Byłoby łatwiej, gdybyś opublikował (między tagami) całe makro...
Wygląda na to, że SldWorks.BlockDefinition jest przestarzały od wersji 2007:
https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/get_block_information_example_vb.htm?verRedirect=1
ekstrakt:
' OLD BLOCKS: Obsolete and not supported block
' interfaces as of SOLIDWORKS 2007
'Dim swBlockDef As SldWorks.BlockDefinition
'Dim swBlockInst As SldWorks.BlockInstance
' NEW BLOCKS: New block interfaces as of SOLIDWORKS 2007
Dim swBlockDef As SldWorks.SketchBlockDefinition
Dim swBlockInst As SldWorks.SketchBlockInstance
Konieczne wydaje się zastąpienie go przez:
z atrybutami:
https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapiprogguide/Overview/Block_Definitions_and_Block_Instances.htm
Pozdrowienia.
Witam
Używam SldWorks.SketchBlockDefinition i SldWorks.SketchBlockInstance
Mogę pobrać obiekty block i Blockinstance.
Dopiero po tym mam problemy...
Witam
Musisz spojrzeć na ten przykład API: Pobierz przykład informacji o bloku (VBA) - 2024 - Pomoc SOLIDWORKS API
Dostęp do nut zawartych w bloku jest uzyskiwany w zmiennej typu variant.
Powinieneś wypróbować ten kod, który istnieje od bardzo dawna.
Z mojej strony to już nie działa.
To niewiele znaczy " to już nie działa ":
- Masz komunikaty o błędach? Jeśli tak, to które + zrzut ekranu.
- Jakie zmiany zostały wprowadzone między " to działa " a " już nie działa ".
- Nie określono bieżącej wersji Solidworks.
Makro, które Ci zaproponowałem (które jest takie samo jak to w @Cyril_f ( ... paskudny kopiarka VAS) działa na moim Solidworks 2022 SP4
Oto wynik...
File = XXXXXXctif_Brosses.SLDDRW
Block definition linked to file? Faux
File name:
Name of block instance: Orientation-3
Block instance(0):
Angle = 0 deg
Scale = 0,7
TextDisplay = 3
File name:
Name of block instance: logo revtech-3
Block instance(0):
Angle = 0 deg
Scale = 0,7
TextDisplay = 3
1 polubienie
Ups, przepraszam. Zmęczony w tej chwili nie zwróciłem uwagi na link w Twojej odpowiedzi.
1 polubienie
Witam
Poniżej znajduje się kod, którego używam do moich testów
Gdy vNote to vNote() jako sldworks.note, to niezgodność typu kodu błędu wykonania 13
Gdy vNote jest wariantem, wiersz vNote = swBlockDef.GetNotes daje vNote równa się puste
I wiersz vNote = swlockInst.GetAttributes, a następnie kod błędu ‹ - 670099352 (d80f1868) ›: Automatyzacja błędów
Sub main()
Dim SwSketchMgr As SldWorks.SketchManager
Dim vBlockDef() As SldWorks.BlockDefinition
Dim vBlockInst() As SldWorks.BlockInstance
Dim swlockInst As SldWorks.BlockInstance
Dim vNote As Variant
'Dim vNote() As SldWorks.Note
Dim swNote As SldWorks.Note
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim k As Long
Dim Text As String
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set SwSketchMgr = swModel.SketchManager
vBlockDef = SwSketchMgr.GetSketchBlockDefinitions
If Not IsEmpty(vBlockDef) Then
For i = 0 To UBound(vBlockDef)
Set swBlockDef = vBlockDef(i)
Text = swBlockDef.Name
vNote = swBlockDef.GetNotes 'vide ou erreur
If Not IsEmpty(vNote) Then
For j = 0 To UBound(vNote)
swNote = vNote(j)
Text = swNote.GetText
Next
End If
vBlockInst = swBlockDef.GetInstances
If Not IsEmpty(vBlockInst) Then
For j = 0 To UBound(vBlockInst)
Set swlockInst = vBlockInst(j)
Text = swlockInst.Name
vNote = swlockInst.GetAttributes 'Erreur d'exécution '-670099352 (d80f1868)': Erreur Automation
For k = 0 To UBound(vNote)
Set swNote = vNote(k)
Text = swNote.TagName
Next
End If
Next
End If
Next i
End If
End Sub
Witam
Czyli dużo błędów w kodzie.
Poniżej znajduje się poprawiony kod, który powinien działać (działa na 2024 SP5), zaczerpnięty z kodu pomocy API.
Sub main()
Dim vBlockDef As Variant
Dim vBlockInst As Variant
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim k As Long
Dim Text As String
Set swNote = vNote(j)
Next
End If
Set swBlockInst = vBlockInst(j)
Text = swBlockInst.Name
vNote = swBlockInst.GetAttributes
Next
End If
Next
End If
Next i
End If
End Sub
Zasadniczo, deklarowanie zmiennych, które są niepoprawne:
Typ zmiennej Variant i brak nawiasów do umieszczenia w nazwie tej zmiennej.
Brak zestawu zmiennej swNote i wielu innych.
1 polubienie
Witam
Masz rację co do brakujących zestawów w swNote = vNote(i)
Z drugiej strony, gdy Dim vBlockDef As Variant, otrzymuję błąd w wierszu Set swBlockDef = vBlockDef(i), że jestem, gdy Dim vBlockDef() As SldWorks.BlockDefinition
Która wersja oprogramowania?
Nie mam żadnych błędów na SW 2024.
Makro @Cyril_f działa również w Solidworks 2022.
Kiedy mówisz o błędzie, podaj jego numer (lub zrób zrzut ekranu).
Jestem w SW2022 sp5.0
To dziwne z mojej strony:
Gdy vNote jako wariant, to vNote = swBlockDef.GetNotes lub vNote = swlockInst.GetAttributes są puste
Gdy vNote() As SldWorks.Note, te same funkcje tworzą błąd wykonania 13: Niezgodność typów
Powinniśmy przyjrzeć się referencjom (Tools-> References).
Moje to te, ale mój kod zawiera różne makra, które wymagają więcej odwołań niż jest to konieczne na potrzeby makra blokowego.
Kolejnym problemem, który już mi się przydarzył, jest wersja VBA, która nie jest właściwa i generuje błędy operacyjne macOS
Właśnie przeprowadziłem test makra @Cyril_f na starym pliku sprzed 2007 roku...
W takim przypadku zmienne są faktycznie puste.
=> W tej sytuacji musisz skorzystać z informacji podanych w przykładzie, który już dwukrotnie Ci przedstawiliśmy:
z:
Nie chcąc cię urazić, @Patrick_CHARDON , nie wydajesz się zbyt komfortowo z deklaracjami zmiennych. Polecam zaufać @Cyril_f, ponadto jego makro współpracuje z nami.
Co dokładnie chcesz uzyskać jako informacje od swojego koźlaka, prawdopodobnie możemy Ci pomóc, ale jeśli tak naprawdę nie wiemy, co próbujesz zrobić, jest to skomplikowane... A teraz kręcimy się w kółko...
1 polubienie
Witam
Nie mam pliku z blokami pochodzącymi z 2007 roku, więc ciężko jest przetestować kod, który rozwiązałby problem. Mogę jednak podać kod do testowania
Witam
Poniżej kodu, który ma być testowany, działa na blokach utworzonych w wersji wyższej niż 2007, jak wyjaśniono, debugowanie nie jest możliwe z mojej strony w poprzednich wersjach. @Maclane , czy możesz przetestować.
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim OldSwBlockDef As SldWorks.BlockDefinition
Dim OldSwBlockInst As SldWorks.BlockInstance
Dim bOldBlock As Boolean
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim k As Long
Dim Text As String
Sub main()
bOldBlock = False
Set swDraw = swModel
If IsEmpty(vBlockDef) Then
vBlockDef = swDraw.GetBlockDefinitions
bOldBlock = True
End If
If Not bOldBlock Then
Else
Set OldSwBlockDef = vBlockDef(i)
vNote = OldSwBlockDef.GetNotes
vBlockInst = OldSwBlockDef.GetBlockInstances
End If
Debug.Print Text
Next
End If
Debug.Print Text
Else
Set OldSwBlockInst = vBlockInst(j)
Text = OldSwBlockDef.Name
Debug.Print Text
vNote = OldSwBlockInst.GetAttributes
End If
Debug.Print Text
Next
End If
Next
End If
Next i
End If
End Sub
1 polubienie
@Cyril_f , Twoje makro wydaje się działać bez problemów na starych blokach sprzed 2007 roku.
… Nawet jeśli test jest nieco tendencyjny przez fakt, że nie używałem wielu atrybutów w moich starych blokach. (W tamtym czasie zbyt wiele wycierpiałem z powodu Autocada...)
Pozwoliłem sobie dodać kilka komentarzy do twojego kodu w celach edukacyjnych: ( W rzeczywistości to AI " Zakłopotanie " to zrobiła. I to jest jedyne zastosowanie AI, na jakie sobie do tej pory pozwalam... a nawet wtedy czasami mają halucynacje ... ).
' Déclaration des variables liées à l'API SolidWorks
Dim swApp As SldWorks.SldWorks ' Objet principal de l'application SolidWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 ' Document actif (pièce, assemblage ou mise en plan)
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc ' Document de type mise en plan
Dim SwSketchMgr As SldWorks.SketchManager ' Gestionnaire des esquisses
Dim vBlockDef As Variant ' Tableau/variant contenant les définitions de blocs
Dim swBlockDef As SldWorks.SketchBlockDefinition ' Définition d’un bloc (mode SketchManager)
Dim OldSwBlockDef As SldWorks.BlockDefinition ' Définition d’un bloc (ancienne interface)
Dim vBlockInst As Variant ' Tableau/variant contenant les instances de blocs
Dim swBlockInst As SldWorks.SketchBlockInstance ' Instance d’un bloc (mode SketchManager)
Dim OldSwBlockInst As SldWorks.BlockInstance ' Instance d’un bloc (ancienne interface)
Dim vNote As Variant ' Tableau/variant contenant les notes
Dim swNote As SldWorks.Note ' Objet note (annotation textuelle)
Dim bOldBlock As Boolean ' Indicateur : True si bloc utilisant l'ancienne API
Dim i As Long ' Compteur boucle externe
Dim j As Long ' Compteur boucle intermédiaire
Dim k As Long ' Compteur boucle interne
Dim Text As String ' Chaîne temporaire pour stocker du texte
Sub main()
' Récupère l'instance active de SolidWorks
' Par défaut, on suppose qu’on utilise la nouvelle API (pas de vieux blocs)
bOldBlock = False
' Récupère le document actif dans SolidWorks
' Force la variable swDraw à être le document actif considéré comme un DrawingDoc
' Récupère le gestionnaire d’esquisse (permet d’accéder aux blocs d’esquisse)
' Tente de récupérer les définitions de blocs "nouvelle API" via le SketchManager
' Si aucune définition trouvée, on essaie via l’ancienne méthode pour les mises en plan
bOldBlock = True ' Utilisation de l’ancienne API détectée
End If
' Vérifie si on a bien trouvé au moins une définition de bloc
' Parcourt l'ensemble des définitions de blocs récupérées
' En fonction du type de bloc (nouveau ou ancien), on caste dans le bon objet
Set swBlockDef = vBlockDef(i) ' Définition de bloc "nouvelle API"
vNote = swBlockDef.GetNotes ' Récupère toutes les notes associées à ce bloc
vBlockInst = swBlockDef.GetInstances ' Récupère toutes ses instances
Else
Set OldSwBlockDef = vBlockDef(i) ' Définition de bloc "ancienne API"
End If
' ----- TRAITEMENT DES NOTES ASSOCIÉES AU BLOC -----
Text = swNote.GetText ' Récupère le texte complet de la note
Debug.Print Text ' Affiche dans la fenêtre d’exécution VBA
Next
End If
' ----- TRAITEMENT DES INSTANCES DE BLOCS -----
Set swBlockInst = vBlockInst(j) ' Instance (nouvelle API)
Debug.Print Text
vNote = swBlockInst.GetAttributes ' Récupère les attributs (métadonnées) de l’instance
Else
Set OldSwBlockInst = vBlockInst(j) ' Instance (ancienne API)
Text = OldSwBlockDef.Name ' ? Ici : on affiche le nom de la définition, pas de l’instance
Debug.Print Text
End If
' ----- TRAITEMENT DES ATTRIBUTS DE L’INSTANCE -----
Set swNote = vNote(k) ' Ici, un "attribut" est représenté comme un objet Note/Annotation
Text = swNote.TagName ' Récupère le nom de balise (TagName) de l’attribut
Debug.Print Text
Next
End If
Next
End If
Next i
End If
End Sub
1 polubienie
Pozwoliłem sobie zmodyfikować kod w obu wiadomościach, ponieważ zdałem sobie sprawę, że ostatnia linijka była bezużyteczna (na początku zacząłem od innego pomysłu i pominąłem usunięcie tego, co nie było już przydatne).
Dziękuję za test i dodanie komentarzy (przyznam, że nie komentuję już zbytnio swoich kodów, ponieważ jestem jedyną osobą, która koduje w mojej firmie)
@Patrick_CHARDON , to zależy od Ciebie
2 polubienia
