Versnelling profiel
Ik ben op zoek naar een applicatie om een tandwielprofiel te kunnen tekenen door verschillende variabelen te geven (modulus, aantal tanden, drukhoek etc.)
Wil je een tandwiel met alle dobbelstenen absoluut of alleen een schematische weergave?
Omdat we speciaal werk doen en hebben gemerkt dat SolidWorks nogal traag is als er veel tandwielen in een assemblage zitten, gebruiken we een schema:
- Eenvoudige extrusie van de Ø van de as naar de Ø van de voet.
- Dunne extrusie voor de tandzijde en kop-Ø.
- Een dunne extrusie voor de primitieve Ø die 1 mm uitsteekt om deze te kunnen beperken.
Zie bijgevoegde afbeelding.
En dit stelt u in staat om schone dwarsdoorsnedeweergaven te hebben:
Anders:
Voor een heel speciaal gebit moet je een tand trekken en een cirkelvormige herhaling maken,
Voor een meer klassiek gebit gebruik je de Toolbox.
Om dit te doen, kunt u uw eigen bestand maken om tandwielen te genereren.
Bijvoorbeeld bij solidworks:
-Je maakt constanten die overeenkomen met de eigenschappen van de tandwielen.
-Vervolgens maak je een schijf waarvan de buitendiameter overeenkomt met de diameter aan de basis van de tand.
-Je maakt een schets van een tand door de vergelijkingen te plaatsen die overeenkomen met de standaardtanden (die je gemakkelijk op internet kunt vinden bijv. http://jluc.durou.free.fr/documents/SSI/z-Archives/Revisions/engrenages.pdf)
-Je maakt een extrusie van deze schets en je herhaalt de gegenereerde tand met een cirkelvormige herhaling die begint door je constante aantal tanden.
Door vervolgens de waarden van de constanten in verschillende configuraties te configureren, zal Solidworks automatisch de gewenste tand voor u maken.
Opgemerkt moet worden dat de gereedschapskist slechts een benaderende weergave van de tanden biedt. Je kunt het niet gebruiken om het rondsel te maken.
Ooit was er de Altitech-bibliotheek die dit aanbood, maar het werkt niet zo goed op recente versies van Solid.
GearTrax was erg handig voor mij om conische tandwielen te maken.
Gratis proefversie
Bijgevoegd is een model.
U kunt het aantal tanden, de modulus, de drukhoek en de coef wijzigen. tand breedte.
De verandering zit in de vergelijkingen (globale variabelen).
Let op: dit is slechts een model, niet te gebruiken in CAM.
model_pignon_denture_droite.sldprt
