Un lissage distant 130mm de deux entités // une circulaire diamètre 60 au une carrée 30x30 avec les angles arrondis 2mm l’origine de départ est au centre de l’entité carrée, le centre du cercle est déporté en Y de 10mm / de l’entité carrée.
on place un plan a 11 mm a l’extérieur du volume crée // a l’entité cylindrique et on voudrait la projection de ce volume sur ce plan pour avoir un dxf de conduite de fil
et bah je ne sais pas comment faire et je suis certain qu’il y a moyen de le faire simplement.
la projection n’est pas circulaire et plutôt ovoïde.
Bonjour , Je n’ai pas trouvé la solution en passant par les outils de volumes mais en passant par les outils de surfaces qui ont cet possibilité de projeter un lissage sur un plan. Je vais m’en sortir avec cet artifice. Merci a ceux qui ce sont pencher sur le sujets
Bonjour et bienvenu Laurent_DEBOVE,
Il nous faudrait au minimum une capture d’écran, version de Solidworks, pour que l’ont mieux comprendre et t’aider …
AR.
Re- bonjour Laurent_DEBOVE,
Voici peut être ce que tu recherche=>https://youtube.com/shorts/B2IQBVfog2Q?si=xVXskxFXi9k7jywH
et celà=>https://www.youtube.com/watch?v=Ig0IMnrjgDk
Es ce ce là?
AR.
