Nog een vraag die me stoort! (Zeker, ik had niet gedacht dat ik op een dag Creo-opties als deze zou missen. Haha)
Ik ben bezig met het ontwerpen van een plastic onderdeel dat gegoten gaat worden. En als ik een afdeling aanmaak, gaat deze kleine grappenmaker veel te ver in zijn voortplanting. Heel duidelijk weet ik dat bij het bewerken van de mal deze afronding vervelender zal zijn dan wat dan ook.
Hoe zorg je ervoor dat de filetfunctie niet "in een vacuüm " rondt zoals in de afbeelding hieronder?
Ik heb geprobeerd de optie " tangens propagatie" uit te vinken, maar ik zie geen verschil op dit niveau
Hallo Voorlopig heb ik geen andere oplossing gevonden dan materiaal op het extra blad te verwijderen. Als iemand een echte oplossing heeft, ben ik ook geïnteresseerd.
Als de constructie van je onderdeel niet kan veranderen, heb je naar mijn mening 3 oplossingen:
De 1e is degene die je hebt gevonden door materiaal te verwijderen
De 2e door een gedeeltelijke randparameter toe te voegen met een eindtoestand van 0,0001 mm. Het nadeel is dat je een micro vertraging van het verlof hebt:
Dit zijn precies de conclusies die ik @Nicolas74 ... En dat is niet wat mij het meest uitkomt! In principe heb ik deze randverschuiving niet, bedankt de overblijfselen
Ja ik begrijp je, ik teken ook plastic onderdelen! (Concepten, een genot op SolidWorks ) U kunt vertrekken voordat het lichaam wordt verwijderd. maar hey, het is niet erg stabiel uit ervaring Zo niet, dan laat je je lichaam vertrekken vanaf de rand van het blad
Bewerken: Het is me gelukt door het verlof voor de stoffelijke resten te doorstaan:
Heeft u enig idee waarom gedeeltelijke afschuiningen in uw geval niet zouden werken. Als je de 2022-versie hebt, zijn er nog meer verbeteringen, waaronder faciliteiten waar je de lengte handmatig verplaatst
Inderdaad, zoals anderen suggereren, is het beter om door te gaan met een "veeg" van het materiaal in een "U" -vorm (ongeveer) aan de basis van je baas.
