Eigenschap Beschrijving
Onder SolidWorks in System Options Tools stel ik de eigenschap Designation in op de eigenschap Description.
Dus ik dacht dat als ik in een eenvoudige Windows Verkenner de kolom "Beschrijving" zou toevoegen, ik de aanduidingswaarde zou krijgen die in de SolidWorks-eigenschappen zou worden geschreven.
A priori werkt het niet, ik ben iets vergeten?
propriete_description.docx
Is het probleem hetzelfde na het sluiten van SolidWorks en het opnieuw openen van bestanden?
En ook voor de nieuwe onderdelen?
Als ik in SolidWorks de eigenschap Description toevoeg, sla ik mijn onderdeel op en sluit ik het, geen probleem.
Maar dat werkt niet meer met de eigenschap Aanduiding.
In feite is er iets vreemds
Ik keek ik heb 2 x de Descrition eigenschap van selecteerbare
En slechts één van de twee geeft daadwerkelijk de beschrijving weer
Controleer in de lijst, zie screenshot
Ik denk dat deze link niet werkt. Alleen de EPDM staat dit toe.
EDIT: check gedaan, ik had hetzelfde verzoek gedaan aan de hotline in 2012 om het te doen op Seven en SW2011, en het was inderdaad niet mogelijk!
Sorry Fred
@jfaradon: Heeft u de eigenschap Aanduiding toegewezen onder SoldWorks?
@Benoit: Het leek me dat het mogelijk was zonder EPDM.
Het probleem is niet uniek voor SolidWorks-bestanden. We zullen bijvoorbeeld hetzelfde hebben met woord. Ik zou zelfs zeggen dat het erger is omdat ik de eigenschap Description niet kan laten weergeven voor Word-bestanden...
In het geval van SolidWorks werkt het, maar alleen voor de eigenschap Description (dus we kunnen geen andere eigenschap weergeven), en het bestand moet worden gesloten (alleen-lezen probleem)...  en geheugen, het werkt niet met alle versies van SolidWorks... Met de 2014 geïnstalleerd op mijn computer, het werkt ...
Let op, er zijn twee beschrijvingskolommen (klik met de rechtermuisknop op een kolom > andere en controleer de lijst...)
Laatste punt... daar is een SPR voor...  Ingediend als Verzoek tot verbetering... -_-
EDIT: Dankzij benoit.lf, ik wist niet meer in welke versie ik dit probleem was tegengekomen... en het was aan het begin van de SolidWorks/Seven-compatibiliteit... En het lijkt mij dat het werkt sinds de versie van 2012...
Er zijn inderdaad 2 beschrijvingseigenschappen in Windows, en je moet ze alle 2 kiezen!
https://forum.solidworks.com/message/293070#293070
