raph
27 juni 2014 om 08:38
1
Ik wil alleen de configuratienaam weergeven in de tabel met configuratiespecifieke eigenschappen.
Ik heb een nieuwe lijn gemaakt met de naam "No.Plan". in het type zet ik "Tekst".
Welke "Waarde/Tekstuitdrukking" moet ik invullen om de geëvalueerde waarde weer te geven om de configuratienaam weer te geven?
Hartelijk dank voor uw hulp.
Raph
Als het doel is om deze informatie in de tekening op te halen, kunt u dit direct in de tekening doen, zonder een eigenschap te doorlopen.
Edit: Tot ziens op de oorspronkelijke vraag.
raph
27 juni 2014 om 08:57
4
Ja, het is dezelfde ^me vraag.
Het doel is om deze informatie te kunnen terugvinden in een nomenclatuur in Excel-formaat.
Ralph, heb je de mycode gebruikers?
raph
27 juni 2014 om 09:14
6
Nee doe ik niet.
Het is verrassend omdat ik erin slaag het volume te herstellen met: "SW-Volume@@essai2014@essai2014.SLDPRT"
maar niet de naam van de config die we zouden moeten kunnen achterhalen met "SW-Naam van de configuration@@essai2014@essai2014. SLDPRT"
Als je in elke configuratie in plaats van de bestandsnaam de naam van de configuratie krijgt, vind je dat dan goed?
Zie bijgevoegd bestand
@Ralph de "SW-config naam...... " je hebt het met de hand getypt, terwijl het volume je het in een lijst hebt gekozen, dus het is logisch.
raph
27 juni 2014 om 09:32
9
Nee, ik kan de bestandsnaam en de configuratienaam niet op deze manier wijzigen omdat we intern verschillende soorten stuklijsten gebruiken.
Ik moet deze nieuwe eigenschap "No.Plan" maken die me deze configuratienaam laat zien.
Persoonlijk ben ik "droog".
Afgezien van het feit dat u betaalt voor het hulpprogramma Smartproperties (99 €)
http://www.lynkoa.com/store/fr/tools-et-macros/utilitaire-smartproperties.html
Ik zie niet in hoe ik het moet doen.
Misschien via een macro maar dan moeten we het zien met @Lucas Prior
Sorry!!!!
pl
27 juni 2014 om 11:46
12
De oplossing die ik in de andere vraag heb voorgesteld, is passend:
De eenvoudigste manier is om een artikelfamilie aan te maken: een Excel-bestand regelt de onderdeelconfiguraties.
Het is dus heel eenvoudig om door te kopiëren en plakken een aangepaste eigenschap te maken die de naam van de configuratie heeft.
Een deelfamilie maken:
http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/formations/famille-de-pi...
Eigenschappen in een kamerfamilie beheren:
http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/tutos/creer-des-propriet...
Maak in de deelfamilie eenvoudig een kolom die begint met $PROPRIETE@ voorbeeld:
$PROPRIETE@config_naam
En kopieer de naam van de configuratie in de kolom.
Hiermee wordt de eigenschap voor elke configuratie gemaakt.
Als je wilt, stuur me dan je stuk en ik zal het doen.
Ik weet niet of dat is wat je wilt, maar ik denk dat je een beschrijving voor de configuraties moet zetten en deze in je BOM-tabel moet ophalen. U kunt ook de naam van de configuratie of de naam van het onderdeel (parameter die moet worden gedefinieerd in de eigenschappen van de configuraties wanneer ze worden gemaakt. Op deze manier kunt u meerdere BOM-modellen hebben waarbij of zonder rekening wordt gehouden met de beschrijving.
Ik voeg screenshots van afbeeldingen en een tabelsjabloon toe.
Vriendelijke groeten
nomenc_config.zip
raph
27 juni 2014 om 12:36
14
Dat is me gelukt door het invullen van:
$PRP:"SW-Configuration Name" werkt.
Dank u allen.
raph
1 juli 2014 om 05:00
15
Dank u allen.
