Aangepaste eigenschappen
Hallo.
Ik wil mijn aangepaste eigenschappen ophalen in de tekening.
Dus heb ik een achtergrondkaart gemaakt met mijn cartridge.
Ik maak een notitie ($PRPSHEET:"aanduiding") maar als ik een nieuwe tekening van mijn onderdeel of assemblage open, verschijnt er niets in de cartridge.
Enig idee?
Bedankt
Om uw cartridge te maken, kunt u het beste een vragenlijst voor persoonlijke eigendommen maken.
Plaats vervolgens annotaties in je titelblok in je basemap en koppel de annotaties aan je eigenschappen.
Zie bijgevoegde afbeelding voor het koppelen van annotaties.
Hallo, staat de annotatie in een blok? Soms wordt het niet bijgewerkt.
Zie deze link hier
http://www.lynkoa.com/forum/3d/mise-en-plan-propriete-piece
Wat ik deed was de AutoCAD-cartridge (DWG) pakken.
en ik heb het overgebracht naar een achtergrond.
Het probleem is juist om de annotaties te koppelen aan mijn geperonaliseerde eigenschappen.
Hier is een van mijn cartridges.
Ik zal je laten zien hoe ik de eigenschap "Klant" heb ingevuld
Doe hetzelfde voor alle informatie
Zie deze pagina
http://help.solidworks.com/2011/french/EnterprisePDM/Admin/AllContent/EntPDM/Admin/Variables/t_creating_SolidWorks_$PRP_$PRPSHEET_links.html?format=P
$PRP en $PRPSHEET koppelingen maken in SolidWorks
Het dialoogvenster SolidWorks-informatieoverzicht gebruiken om eigenschappen te maken
gekoppeld aan tekeningen en Enterprise PDM-datakaarten.
Ga als volgt te werk om een aangepaste eigenschap van een tekening aan het titelblok te koppelen:
1. Open de tekening in SolidWorks en klik op Bestand > Eigenschappen.
2. Geef op het tabblad Aanpassen van het dialoogvenster Informatieoverzicht een
eigenschap en een tekstwaarde of -expressie.
Bijvoorbeeld voor Eigenschapsnaam, type Beschrijving en voor Waarde/expressie van
tekst, typ Voorlopig.
3. Bewerk in de tekening de basiskaart.
4. Voeg in het titelblok de link naar de aangepaste eigenschap als volgt in:
$PRP: "propriété_personnalisée"
Bijvoorbeeld, $PRP:"Beschrijving"
De waarde van de eigenschap Description wordt weergegeven in het titelblok. Als deze waarde verandert, wordt de
Tekst wordt bijgewerkt in het titelblok.
HOOFDONDERWERP: Beeldscherm
annotaties $PRP en
$PRPSHEET in de
Gegevenskaarten
PDM voor bedrijven
Ga als volgt te werk om een aangepaste eigenschap van een model te koppelen aan het titelblok van de modeltekening:
1. Open een model in SolidWorks en klik op Bestand > Eigenschappen.
3. Maak een tekening van het sjabloon.
4. Bewerk in de tekening de basiskaart.
5. Voeg in het titelblok de link naar de aangepaste eigenschap van de sjabloon als volgt in:
$PRPSHEET:"propriété_personnalisée"
Bijvoorbeeld, $PRPSHEET:"Beschrijving"
De waarde van de eigenschap Modelbeschrijving wordt weergegeven in het titelblok. Als de waarde van
Persoonlijke bezittingen
In feite is het $PRP zonder de SHEET dat je moet schrijven, lijkt mij, als de eigenschap op de 2D staat en niet op de 3D. Maar als er geen weergave in een plan is ingevoegd, zal PRPSHEET niets aangeven.
Bewerken:
Als het juiste document voor aangepaste eigenschappen niet kan worden gevonden, zijn de volgende regels van toepassing:
  • In de bewerkingsmodus zijn alle achtergrondnotities leeg. De eigenschapsnamen van alle notities in de blad- en tekeningweergave worden weergegeven.
  • In de modus Basisvlak bewerken worden de eigenschapsnamen van alle basisvlaknotities weergegeven.
"U kunt kiezen of u de linkfout wilt weergeven. Schakel 'Weergave> koppelingsfouten in annotaties in of uit'. "
Zijn we het eens?
Hebben we het allemaal over deze gepersonaliseerde eigenschappen?
Ja, in deze sectie worden de eigenschappen ingevuld die in de vragenlijst zijn gedefinieerd
Start/Woning Vragenlijst Formulier.
Doe het met alle informatie die je wilt.
Teken dan een soort stuk, maak er een plan van.
Bewerk vervolgens de basiskaart om alles terug te plaatsen (eigendom enz.) en sla de basiskaart op als.
Dank je wel Bart maar ik begrijp niet wat je bedoelt met vragenlijst.
Ga naar het eigendomsformulier
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-le-formulaire-de-proprietes
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/editeur-de-formulaire-solidworks
Daar moet je mee uit de voeten kunnen
De editor voor het eigenschappenformulier die te vinden is in het startmenu van Windows.
Afbeelding weergeven
Hier is een voorbeeld met gevulde gevallen =)
Moet ik een aangepast  eigenschappenbestand maken dat aan de tekening is gekoppeld?
Of kunnen we in de cartouche de persoonlijke eigenschappen van het onderdeel (of ASM) met elkaar associëren?
Aangepaste eigenschappen zijn voor onderdelen
Elk stuk en elk element heeft zijn eigen persoonlijke eigendom
Heb je gekeken naar de tutorials die hierboven zijn gepost?
En natuurlijk zullen  ze in cartridges volgen via de links die voor dit doel zijn gemaakt
GT 22: Ja, ik kijk naar de tutorial.
Het probleem is dat mijn vorm al bestaat.
Maar er wordt niets weergegeven op mijn cartridge.
Hallo Fabrice,
Begin met het kijken (op uw 3D) in Bestand/Eigenschappen om te zien of u deze eigenschap ziet in het tabblad "Aanpassen" of "Configuratiespecifiek". Dit zal al een begin zijn!
Als de eigenschap "aanduiding" daar niet wordt gezien in een van de tabbladen (of zelfs beide), betekent dit dat de eigenschappeneditor die u weergeeft onjuist is geconfigureerd.
Benoit, dank je, ik denk dat je net het probleem hebt gevonden.
Hier is bijgevoegd wat ik krijg.
Je bent iets vergeten @ Fabrice
