Ik raad je aan om 2 disticts uit te voeren (verwijder het vinkje bij samenvoegresultaten voor de 2e scanfunctie) en vervolgens de "gecombineerde" functie uit te voeren door de optie aftrekken te kiezen.
Het is noodzakelijk om bij elke kruising een verwijdering van materiaal uit de binnendiameter van de kruisende buis na te bootsen!
Of voordat u de kruisende buis snijdt, moet u de stempelfunctie in de modus "materiaal enl" gebruiken en vervolgens het overtollige lichaam verwijderen!
Als de buis uit een bibliotheek komt, is het ook mogelijk om een "Smart Component" te maken.
De eenvoudigste oplossing lijkt mij om een schets te maken van de dikte van de cilinder die de andere moet snijden, de binnenste cirkel om te zetten in een entiteit en een materiaalverwijdering uit te voeren naar het volgende oppervlak.
Als het niet noodzakelijk is om afzonderlijke lichamen te hebben, kun je volledige extrusies maken die allemaal aan elkaar zijn gesmolten en dan eindigen met een schaalfunctie. Zo ben je in één keer op alle kruispunten...
Als u 2D later wilt vereenvoudigen, heeft u gelijk om de mechanisch gelaste functie te gebruiken, omdat deze in uw tekening wordt herkend.
De mechanisch gelaste functie is gemaakt voor deze design tupe en het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken!
En aangezien het een mechanisch gelaste, verschillende oplossingen is, werk ik persoonlijk graag met lichamen met onsamenhangende volumes (ik ben op Catia aan de basis, dit verklaart het) hiervoor is het voldoende om de resultaten niet samen te voegen.
Ik gebruik dan de snijpunten (meestal) of combineer functies (wat je 3 soorten resultaten biedt: optellen, aftrekken of snijpunt).
U kunt ook de optie aanpassen/verlengen gebruiken.
OF laatste mogelijkheden maar die minder 'professioneel' zijn:
* Tijdens uw extrusie extruderen naar het volgende oppervlak
* of maak een kleine vaste stof tussen en trek af
* Of maak volledige extrusies en gebruik de shell-functie
Houd er rekening mee dat het eindresultaat op net zoveel verschillende manieren kan worden bereikt als er SW-gebruikers zijn;)
Maar het doel is om een eenvoudig, efficiënt, snel en zo professioneel mogelijk ontwerp te hebben.
Ik hoop dat mijn antwoord wat koren op uw CAD-molen zal brengen.
