Sneltoets voor het invoegen van een onderdeel
Ik wil een schroef of ring met een sneltoets in mijn assemblages plaatsen om tijd te besparen. Is dit mogelijk? Zo ja, hoe doen we dat, dank u?
Ik denk niet dat het mogelijk is, je kunt de functie "onderdeel invoegen" als snelkoppeling hebben, maar geen specifiek onderdeel invoegen
In welke software?
  • En slepen en neerzetten vanuit de Design Library past niet bij jou?
  • Misschien kan het met een macroknop werken....
Open anders het gedeelte in het linkerdeelvenster en klik op de speld.
De sluiter blijft open staan en je kunt je stuk voor onbepaalde tijd verschuiven.
Kijk naar deze tutorial, het geeft je de juiste manier om te optimaliseren
Bestaande toolbox-elementen of maak
Als alles natuurlijk  goed is opgezet
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/toolbox-et-smart-fasteners-sw
De software is SW 2014; De sluiter is een bevredigende alternatieve oplossing. Maar het zou goed kunnen zijn voor de ontwikkelaars om een functie van dit type te creëren zodat we snel standaardelementen zoals schroeven kunnen invoegen.
Re
Als je SW pro met de gereedschapskist hebt, kunnen de schroeven en ring zelf in al je gaten worden gestoken.
@ Coyote het is precies de link geplaatst hierboven
Slimme bevestigingsmiddelen
Bedankt, ik sluit het onderwerp.
Om een onderwerp te sluiten moet je een goed antwoord valideren, anders blijft het open staan
De SW Design Library kopieert lokaal items van de EPM-server en maakt duplicaten. We gebruiken geen toolbox omdat we onze eigen bibliotheek met hardware- en onderdeelaankopen hebben. Tot op heden geen haalbare oplossing. Ik sluit het onderwerp, dank u
