Erstellen Sie einen 2D-Plan aus einem vorhandenen mechanischen Teil
Hallo,
Ich suche Hilfe und technische Ratschläge, um die richtige Methode zu finden, um eine genaue Vermessung einer Platte mit Löchern für die Verkabelung durchzuführen, die mit vielen Nägeln bedeckt sind, die sehr eng beieinander angeordnet sind.
Ich habe derzeit zwei Teller:
eine Platte von 1 m × 2 m;
eine 3 m × 2 m lange Platte.
Die Nägel sind äußerst zahlreich und fast nebeneinander über die gesamte Oberfläche. Zusätzlich:
Die Nägel sind nicht alle gleich hoch;
einige sind leicht geneigt;
Die Metalloberfläche erzeugt viele Reflexionen.
Mein Ziel ist es:
Die genaue Position der Löcher, um 3D und 2D machen zu können.
Ich habe bereits mehrere Ansätze ausprobiert:
manuelle Messungen mit dem Zähler; 3D-Scanner.
Aber die Ergebnisse sind nicht präzise genug. Manuelle Messungen sind extrem zeitaufwendig und ungenau. Was den 3D-Scanner betrifft, so lieferte er aufgrund der Reflexionen der Nägel oder ihrer sehr engen Nähe sowie der Neigung einiger Nägel keine guten Ergebnisse. Der Scanner verschmilzt oft Elemente oder verliert wichtige geometrische Informationen.
Ich suche daher nach einer geeigneteren Methode, um die Position der Löcher auf dieser Verkabelungsplatine genau aufzuzeichnen, um ein zuverlässiges 2D- und 3D-Modell wiederherzustellen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Ludo
Hallo zum Thread? :grinning:
Die Lösung funktioniert, aber ernster
Warum nicht auf jeden Nagel einen Punkt oder einen Tropfen Farbe auftragen, der Ihren Scan nicht blendet? Oder sogar einen Schutz auf Ihrem Blech
Hallo @Ludo_Bio ,
Das Problem scheint im Grunde 2D zu sein, abgesehen von den schrägen Nägeln...
Mit der richtigen Beleuchtung, um Reflexionen zu begrenzen, wäre ein einfaches, hochauflösendes Top-Down-Foto als Skizzenbild nicht eine Lösung?
Oder mehrere genähte Fotos.
Vielleicht ist das menschliche Auge besser darin, verschiedene Nägel zu unterscheiden als ein 3D-Scanner.
1 „Gefällt mir“
Wenn diese Löcher maschinell gefertigt sind, reicht die Toleranz der Maschine für deine Compliance aus.
Von welchem Stück hättest du ein Bild?
Mach zum Beispiel einen Laser-Schneidekamm, mit dem du die genaue Position der Nägel an einer X-förmigen Reihe überprüfen kannst, und mache einen weiteren Kamm für die Y-Reihen.
