Temperamentvolle Realview
Hallo aan iedereen die deze vraag zal lezen,
Ik werkte eerder aan SW2020 met Realview-graphics actief, foutloos weergegeven. Maar onlangs moest ik terug naar de versie van 2018. En daar realiseerde ik me dat ondanks het feit dat Realview actief is, wat op het scherm wordt weergegeven dat niet is. Realview lijkt actief te zijn voor SW, maar wordt helemaal niet weergegeven. Het is alsof ze niet zijn geactiveerd.
Uiteraard is mijn grafische kaart gecertificeerd (Quadro P600, ZBook van HP vermeld door SW).
Heeft iemand enig idee van de oplossing? Ik heb bijna overal tevergeefs gezocht, maar mijn geval is natuurlijk zeldzaam.
Bij voorbaat dank,
Oprecht
Hallo @baptiste.beulque
Toen je de versie van de 2020 naar de 2018 veranderde (wat in die zin vrij zeldzaam is ;-)     ) ) heb je de 2020 netjes verwijderd.
U kunt in Extra ==> Add-ons        controleren dat photoview goed geladen is (eventueel dat de keuze "starten bij opstarten" is aangevinkt.
Althans! Heb je beide versies op hetzelfde werkstation!
Ik vermoed dat de RealView-versie in beide versies niet helemaal hetzelfde is, wat mogelijk je problemen zou verklaren, als je geen volledige en schone installatie hebt gedaan.
Ik denk niet dat het van de grafische kaart komt, aangezien het heel goed werkte met de 2020.
Onze eminente collega's die gespecialiseerd zijn in de BDR kunnen u de middelen geven om een paar punten te controleren.
Vriendelijke groeten
Goedenavond @Zozo_mp
Allereerst dank ik u voor uw antwoord. Om uw suggesties duidelijk te beantwoorden:
- Ik heb de schoonst mogelijke versiewijziging doorgevoerd (volledige verwijdering van SW2020, opnieuw opstarten, opschonen van het register, opnieuw opstarten, installatie van SW2018)
- Komt voort uit deze opmerking het feit dat er maar één SW-installatie op mijn machine aanwezig is
- Wat betreft Photoview 360, het is actief en wordt gestart wanneer SW start
Wat adviseren jullie mij?
Oprecht
Heb je geprobeerd de door Solidworks aanbevolen patch te installeren om de prestaties van grafische kaarten te optimaliseren (zie HIER), dan is dit wat we kunnen lezen in de release-opmerkingen van deze patch: "SOLIDWORKS 2018 grafische ondersteuning omvat de volgende kaarten die kunnen profiteren van prestaties en andere opvallende functies, zoals Order Independent Transparency en RealView".
Goedenavond
Ja, ik heb deze oplossing gezien, geïnstalleerd, maar het probleem blijft hetzelfde.
Oprecht
Uw instellingen zijn identiek aan die u had op SW2020, vooral voor de complexe assemblagemodus , omdat RealView niet beschikbaar is in deze complexe montagemodus.
Als dat een vraag is, ja, mijn instellingen zijn identiek aan die van SW2020 en het probleem komt voort uit de werkplaats voor het maken van onderdelen, niet met name in de montagemodus. Ook heb ik de complexe stikmodus niet ingeschakeld.
Oprecht
Ja, het was een vraag (kleine weglating van het vraagteken) ...
Laatste idee, controleer of het vakje "OpenGL-functies emuleren" is uitgeschakeld in de SW-opties:
Ik heb net aangevinkt, het vakje "OpenGL-functies emuleren" was uitgeschakeld ...
Het probleem blijft hetzelfde. Heb je een idee?
Het lijkt mij dat de aanbevelingen van Solidworks voor grafische stuurprogramma's hetzelfde zijn tussen SW2020 en SW2018, maar een beetje Solidworks RX kan je misschien meer vertellen.
Ik heb net gecontroleerd op het niveau van Rx, en inderdaad alles lijkt in orde te zijn, het is een mysterie ...
Oprecht
Hallo;
Hebt u geprobeerd de scène van uw vergadering te veranderen?
Controleer ook of de verlichtingspunten (spots) niet gedeactiveerd zijn (of juist te veel...)
Vriendelijke groeten.
Zoals vermeld in een van mijn vorige antwoorden, doet het probleem zich voor in de onderdelenwerkplaats en in de montagewerkplaats. Ook heb ik de verlichtingsinstellingen nooit gewijzigd. Het probleem doet zich voor bij de standaardinstellingen van SW zelf.
Ondanks uw advies blijft het probleem bestaan.
Oprecht
Het is niet de versie van SW die de oorzaak is.
Het heeft te maken met de update van de videokaart. Probeer terug te keren naar een eerdere versie van de stuurprogramma's. Voor sommigen werkt het. U hebt het videostuurprogramma bijgewerkt of waarschijnlijk wordt dit automatisch gedaan. Voorkom dan de automatische update.
Goedenavond
Het probleem had inderdaad te maken met de versie van het stuurprogramma van de grafische kaart. Ik vond de oorzaak door het verschijnen van een parallel probleem met het scherm (slechte verversingssnelheid door twee schermen die zijn gekoppeld aan een dockingstation op deze pc). Dit is de procedure die ik heb gevolgd om het probleem op te lossen:
1. Grafische stuurprogramma's verwijderen via Apparaatbeheer
2. De machine opnieuw opstarten
3. Het installeren van de stuurautomaten (voor mij gebeurde het direct in Windows Update, maar we hadden ervoor kunnen kiezen om de stuurprogramma's handmatig te installeren)
4. Start opnieuw op
Het probleem verdween daarna en RealView is nu duidelijk zichtbaar op SW-kaarten.
In de hoop dat het nuttig kan zijn voor anderen.
Oprecht
Maak je geen zorgen, ik heb ineens hetzelfde probleem als dakbedekking zonder iets anders te doen dan werken.
Ik ruik een link met Windows en hun verdomd zeer frequente en ondoorzichtige automatische updates. In mijn geval loste de eenvoudige update van de stuurprogramma's het PB onmiddellijk op, zoals voorgesteld @soring
Hallo @Zozo_mp
Ik heb inderdaad iets te vroeg de overwinning opgeëist, het probleem dook vanmorgen opnieuw op, zonder iets te doen zoals jij.
Maar over het algemeen is het nog steeds gerelateerd aan het grafische stuurprogramma ... De prestaties van hun updates blijven willekeurig, maar het zij zo!
Oprecht
Hallo @d.roger
Verdomd!
Realview werkt voor mij ook niet meer, ook al werkte het nog niet zo lang geleden.
Ik wilde een oplossing toepassen die door Solidworks wordt aanbevolen om de prestaties van grafische kaarten te optimaliseren: maar  hoe ik de .msi kan laten draaien omdat Windows me bevriest.
Ik denk dat ik in de admin-modus moet gaan, maar ik weet niet meer hoe ik het moet doen, omdat ik dit een keer moet doen als alle bisschoppen zijn overleden.
Hoe activeer je de Thank You .MSI       ?
