3D zoeken
Ik heb een nogal speciaal verzoek.
Ik zou graag een 3d bruikbaar onder solidworks van boomwortel in hetzelfde genre als de bijgevoegde foto.
Niet al te veel tijd om het zelf te tekenen maar ach, als het moet, doe ik het....^^
Bij voorbaat dank!
Ps: Ik heb al gezocht op grabcad zonder succes...
Bent u op zoek naar een boom zonder omgekeerd blad? ^^
Hoi @ Bart
SW is misschien niet de beste boomstam om je afbeelding van een boom met wortels te tekenen
Je gaat veel gladde oppervlakken raken
via profielschetsen die zo min mogelijk te cilindrisch mogen zijn
in 3D schetsen via x afnemende profielen en in vlakvlakken maar wat een klus ;-((
Creëer een uitdaging en je hebt een stel stammen met wortels
Dit zal uit de geometrisch correcte ontwerpmecha  zijn;-))
Kijk naar de onderstaande link, maar het is een 3DS- of GSM-extensie.
http://archive3d.net/?a=download&id=8522cef9
S.B
Kijk er eens naar:
http://www.3dcadbrowser.com/3dmodels.aspx?collection=trees
edit: na zoals Tomalam zegt, je neemt de dode boom ondersteboven ...
Het lijkt erop dat voor een boom wat er uit de grond komt ongeveer overeenkomt met wat er in de grond zit. Dus het idee van Tomalam is erg goed! :)
Enkele 3D Content Central-links
http://www.3dcontentcentral.fr/download-model.aspx?catalogid=171&id=291756
http://www.3dcontentcentral.fr/download-model.aspx?catalogid=171&id=387701
HS terwijl ik op zoek was naar "roots" zette ik zelf een liedje in mijn hoofd, "het zijn roots, man, roots die we nodig hebben, het zijn roots, vrouw, een terugkeer naar de roots, ... ". Het was de vrijdagavond HS! :)
Echt geen domme jongens.
Waarom ik er niet aan gedacht heb... Een omgekeerde boom zonder bladeren zou gemakkelijker te vinden zijn!
Maar over het algemeen zijn de takken recht en heb ik meer van de ronding nodig, een beetje zoals de kathedraalbomen die in de Amazone te zien zijn.
Ik denk dat ik het uiteindelijk gedeeltelijk ga modelleren.
Bedankt in ieder geval  =)
Het is een goede baan!^^
