Recherche nacelle 3D
Bonjour
Je suis à la recherche d’une nacelle pour manutention d’un pont de levage.
Hauteur de travail environ 8m
Dimension panier
SI vous connaissez des sites ou télécharger des steps d’engin de manutention. Ou que vous avez ce précieux dans votre bibliothèque.
MErci d’avance
Hello FRED78,
Moi je recherai dans ça =>Free CAD Designs, Files & 3D Models | The GrabCAD Community Library
C’est gratuit en plus.
Allez bon courage,@+.
AR.
2 « J'aime »
Merci @A_R pour votre réponse je vais regarder
SI d’autre on des liens je prends tous parfois pour trouver sur ces sites le bon élément il faut naviguer
Oui exactement il faut navigué parfois très loin…
Entre autres,j’ai relu ton profil on a pratiquement le même parcours, tourneur; fraiseur; puis le dessin technique …
AR.
1 « J'aime »
Oui des tourneurs fraiseurs, il y en avait pas mal à mon époque, mais peux ont travaillé sur ces machines, l’éxode industrielle. Mais cela ne me manque pas ou peut être dans mon garage :grinning:
1 « J'aime »
Je viens de trouvez ce site
Objets BIM - Téléchargement gratuit ! Construction - Nacelles élévatrices | BIMobject
Mais je ne sais pas comment transformé les fichiers au bon format IFC,RFA,IFC vers Solid ou Inventor :sweat_smile: peuvent pas mettre du STEP
Peut être là:
https://www.traceparts.com/fr/product/objets-divers-niveleuse?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP13002002&Product=10-05112013-071147
189512959-7-niveleuse_jaune.zip (954,9 Ko)
Bonjour @Alfoncpasmamob
Merci pour votre retour, Trace part ne fournit pas beaucoup d’engin .
Je n’ai pas de chateau ou je pourrais niveler mes chemins :wink:
Plus, sérieusement je recherche surtout des engins de levage plus précisément une nacelle pour les besoins d’un projet.
Tout ce qui est BIM est à éviter fortement dans Sw (il s’agit de forme par triangle et le résultat importé est très lourd en général (à tester).
La plus ressemblante que j’ai trouvé en format Sw est celle sur 3Dfindit:
https://www.3dfindit.com/fr/digitaltwin/rental18028articulatingboomliftgeniez3020nrj?path=boels%2Farticulated20telescopic20boom20lifts%2Frental_18028_articulatingboomlift_genie_z30_20nrj.prj&varsettransfer=AAAAinics1F08XcOiQxwVQhJTPLJLC4Jy0wtt_2BOyCU7NSU0uyczPUyhLLSoG0rZKhkoKdjY_2BmXmpENIzxc7QwEYfygQLBZcmAZm6hhBRCA_2FCtrNxcQxLzClNLda3s3ELhzP14fbYAQAjVi1H
1 « J'aime »
Merci @sbadenis
JE vais regarder l’engin et garder le site aussi
oui d’accord avec vous
Il y a d’autre engin aussi (grue) pour certain type d’engin la recherche avec les mots anlgophone fonctionne mieux (et là le traducteur DeepL est toujours présent pour moi!)
Suit ce lien et beaucoup plus de nacelles et grue avec le mot en anglais:
https://www.3dfindit.com/fr/search?q=boom+lift
1 « J'aime »
Trop large :weary:
JE dois si possible être dans une largeur de 760 voir 800 max (800 C’est le minimum je croix pour une nacelle, passage.
PAs mal, Pas mal je vais regarder
Merci pour l’information @+.
Bonjour sbadenis,
Nickel, fallait y penser directement dans le forum Visiativ; Merci, @+.
AR.
