Ik zou graag willen weten of het mogelijk is om een eigenschap in een kamer te herstellen en erin te slagen dezelfde eigenschap in de tekening te hebben (of deze aan de kamer is gekoppeld). Ik weet dat bijvoorbeeld de massa en gerelateerd is aan het deel op de tekening.
Laat me het uitleggen aan de hand van een voorbeeld:
Ik heb een Source-eigenschap ( $PRP:"Source") met een variabele die ik erop instel wanneer ik mijn stuk maak. Hier is de variabele Plaatwerk
(zie afbeelding 1 Onderdeel Eigenschap)
Ik wil graag de plaatwerkinformatie op een tekening ophalen, en ik weet niet hoe ik te werk moet gaan en of het mogelijk is?
Ik heb het geprobeerd met alleen deze parameter $PRPSHEET:"Source" en [SW-Source], maar het werkt niet.
(Zie afbeelding 2 Tekening, eigenschap)
Heeft u suggesties?
Bij voorbaat dank,
Kevin
