In dezelfde tekening verschijnt een assemblage met de bijbehorende nomenclatuur en de tekeningen van de betreffende onderdelen van de assemblage. Ik wil deze tekeningen graag annoteren met het onderdeelcoördinatensysteem en de hoeveelheid die in de assemblage is gebruikt, maar ik kan de parameters niet vinden om te associëren.
Met behulp van de parameter "BOM Part Number" toont het me de naam van de configuratie...
Bijgevoegd een screenshot van wat ik graag zou willen hebben.
Ik denk niet dat het mogelijk is om de parameters voor een assemblage te koppelen aan een onderdeelweergave.
U kunt het probleem echter omzeilen (als er niet te veel onderdelen zijn) door weergaven van de assemblage te maken waarin u alle andere onderdelen verbergt.
Wat je kunt proberen is de waarde te koppelen aan een cel in de nomenclatuur (zie PC)
De link blijft bestaan, zelfs als u uw onderdeel in de stuklijst verplaatst, wat kan gebeuren als u elementen aan uw assemblage toevoegt of verwijdert. Het ziet er dus praktisch uit.
Aan de andere kant heb ik net de optie ontdekt, dus het kan zijn grenzen hebben
Nadat je de MEP van de vergadering met zijn nomenclatuur hebt gemaakt, maak je een nieuw blad waar je een deel van je ASS in steekt.
Vervolgens voeg je ofwel een annotatie toe aan dit onderdeel door de aangepaste eigenschap ervan op te halen, dan zet je jezelf op "Component waaraan de annotatie is gekoppeld" en vervolgens kies je de gewenste eigenschap: onderdeelnummer, massa, materiaal enz...
Of beter, u laadt de eigenschappen van uw onderdeel rechtstreeks in de cartridge door met de rechtermuisknop op het vel te klikken en vervolgens de basismap te bewerken. Vervolgens moet u in het onderste vervolgkeuzemenu een weergave van dit blad kiezen. En uw cartridge is gevuld met de eigenschappen van het onderdeel dat in dit vel is ingevoegd.
Ik heb mijn oplossing net grondiger getest en het werkt heel goed:)
Dit zijn de stappen:
- Annotatie toevoegen
- Aangepaste tekst invoegen (bijv. markering:)
- Klik op het pictogram in PC.
- Klik op het vakje om in de nomenclatuur te linken
Ter info, ik heb de componenten in de stuklijst verplaatst, de componenten in de toegevoegde assemblage gedupliceerd en andere componenten verwijderd om te zien of de links verloren gingen en dat niet het geval was.
Onderdeelhoeveelheden en coördinatensystemen worden correct bijgewerkt in de annotatie
Interessant, dank je. Maar er wordt gezocht naar de id van een rij, niet naar de identifier van de tabel.
Ik heb een macro opgenomen van wat ik wilde bereiken met behulp van de functie "bindwaarde aan een cel" om te weten welke functies ik in VBA moest gebruiken. Het ziet er als volgt uit:
' C:\Users\fmaisonneuve\AppData\Local\Temp\swx9184\Macro1.swb - macro recorded on 12/21/17 by FMAISONNEUVE
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.ActivateView("Vue de mise en plan8")
Dim myNote As Object
Dim myAnnotation As Object
Dim myTextFormat As Object
Set myNote = Part.InsertNote("Repère : <TABLEOBJECT ID=""1189"" RECORD ID=""8"" COLUMN ID=""2"" COMPNAME=""Chassis-6@Nomenclature2/Tole_Essai4-1@Chassis"" COLNAME=""Rep."" WELDMENTORDNUM=""-1"">" + Chr(13) + Chr(10) + _
"Qté : <TABLEOBJECT ID=""1189"" RECORD ID=""8"" COLUMN ID=""4"" COMPNAME=""Chassis-6@Nomenclature2/Tole_Essai4-1@Chassis"" COLNAME=""<FONT style=B>Nbre"" WELDMENTORDNUM=""-1"">" + Chr(13) + Chr(10) + _
"Epaisseur : $PRPVIEW:""Epaisseur"" mm" + Chr(13) + Chr(10) + _
"Matière : $PRPVIEW:""Matiere""" + Chr(13) + Chr(10) + _
"Protection : $PRPVIEW:""Protection""")
If Not myNote Is Nothing Then
myNote.LockPosition = False
myNote.Angle = 0
boolstatus = myNote.SetBalloon(0, 0)
Set myAnnotation = myNote.GetAnnotation()
If Not myAnnotation Is Nothing Then
longstatus = myAnnotation.SetLeader3(swLeaderStyle_e.swNO_LEADER, 0, True, False, False, False)
boolstatus = myAnnotation.SetPosition(0.400401767151841, 0.446719946500758, 0)
boolstatus = myAnnotation.SetTextFormat(0, True, myTextFormat)
End If
End If
Part.ClearSelection2 True
Part.WindowRedraw
boolstatus = Part.ActivateSheet("Feuille1")
Om te automatiseren, moet ik de waarde die is gekoppeld aan "TABLEOBJECT ID" ophalen uit de eerder gemaakte nomenclatuur.
In feite kunt u in uw nomenclatuur een regelaanduiding en onderdeelnummer opnemen. Deze informatie moet worden gekoppeld aan de aangepaste eigenschappen van elke munt.
Door een annotatie op een deel van uw tekening te plaatsen, zelfs nadat u een tekening van uw assemblage heeft gemaakt, kunt u dus de eerder aangebrachte informatie terughalen.
