Aby dodać właściwość niestandardową w języku VBA:
Dim swApp As Object
Sub main()
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim cusPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim bret As Boolean
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set cusPropMgr = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
bret = cusPropMgr.Add3("Designation4", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, "test Designation 4", swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
Pozdrowienia
Tak więc, aby dodać właściwość, odczytaj wartość właściwości i usuń właściwość, którą możemy zrobić:
Dim swApp As Object
Sub main()
Dim config As SldWorks.Configuration
Dim bret As Boolean
Dim lRetVal As Long
Dim ValOut As String
Dim ResolvedValOut As String
Dim wasResolved As Boolean
Dim nNbrProps As Long
Dim vPropNames As Variant
Dim vPropTypes As Variant
Dim vPropValues As Variant
Dim resolved As Variant
Dim custPropType As Long
Dim K As Long
Dim NomProperty As String
' On ajoute une propriété
bret = cusPropMgr.Add3("Designation5", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, "test Designation5", swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
nNbrProps = cusPropMgr.Count
vPropNames = cusPropMgr.GetNames
For K = 0 To nNbrProps - 1
cusPropMgr.Get2 vPropNames(K), ValOut, ResolvedValOut
custPropType = cusPropMgr.GetType2(vPropNames(K))
' On relève la valeur de la propriété "Designation5"
If vPropNames(K) = "Designation5" Then
NomProperty = ResolvedValOut
MsgBox NomProperty
End If
' On supprime la propriété "Designation5"
cusPropMgr.Delete (vPropNames(K))
End If
Next K
Pozdrowienia
Dziękuję D. Roger za nagrodę, działa z wyjątkiem wartości właściwości, które zawierają znaki cudzysłowu na przykład " $PRP:"Nazwa pliku SW", w domyślnych ustawieniach makra "błąd kompilacji Oczekiwany separator listy lub )", dobrze rozumiem problem co jest napisane we właściwościach "miesza się" z kodem VB, jak powiedzieć, że znaki cudzysłowu nie Nie część kodu, ale wartości, która ma być zapisana w polu?
piszesz jak następująco (ze wszystkimi cudzysłowami): "$PRP:""Nazwa pliku SW"""
Pozdrowienia
1 polubienie
Super idealnie, wszystko działa tak, jak powinno! Będę szukał później, aby móc uruchomić amcro w serii na kilku plikach.
