Forum myCAD
Realistische weergave - onvolledig beeld
Hoi allemaal
Ik ben op zoek naar een realistische weergave van mijn product met SolidWorks, PhotoView360 module.
Het beeld wordt foutloos gegenereerd, maar het is onvolledig: de weergave stopt op driekwart van de hoogte van het product, alsof een uitsparing het verhindert om verder te gaan. (Zie PC) De afbeelding is onbruikbaar.
Weet u waar dit door komt en wat er moet worden opgelost om dit probleem op te lossen?
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden,
Vriendelijke groeten.
SR
Hallo samantha
Dit moet afkomstig zijn van de instelling die de grootte van de weergave in photoview360 definieert.
Zou je een kopie van het scherm kunnen maken met de instellingen voor de achtergrondgrootte, enz...
Het is niet eenvoudig in te stellen
    Heeft
Heb je  de eigenschappen van een scène gecontroleerd in de Display Manager? En dan met name de offset van de grond?
Zie deze pagina
http://help.solidworks.com/2018/french/SolidWorks/sldworks/hidd_dve_photoview_options.htm
PhotoView 360-opties
De PhotoView 360 Options PropertyManager beheert de PhotoView 360-instellingen, inclusief de grootte van de uitvoerafbeelding en de kwaliteit van de render.
Om deze PropertyManager te openen :
Als PhotoView 360 is ingeschakeld, klikt u in de DisplayManager op PhotoView-opties .
Instellingen voor uitvoerafbeelding
 Dynamische hulpGeeft contextuele knopinfo weer per eigenschap.
 Uitvoerbeeldgrootte - Vooraf ingestelde afbeeldingsformatenHiermee stelt u de grootte van de uitvoerafbeelding in op een standaardbreedte en -hoogte. U kunt ook de instellingen selecteren die op de huidige camera zijn toegepast of aangepaste waarden instellen.
Uitvoer Afbeeldingsgrootte - AfbeeldingsbreedteHiermee stelt u de breedte in, in pixels, van de uitvoerafbeelding.
Uitvoerafbeeldingsgrootte - AfbeeldingshoogteHiermee stelt u de hoogte in, in pixels, van het uitvoerframe.
 Consistente verhoudingenBehoudt de huidige beeldverhouding van breedte en hoogte van de uitvoerafbeelding.
 Beeldverhouding van de camera gebruikenHiermee stelt u de verhoudingen van het uitvoerbeeld in op basis van de verhoudingen van het gezichtsveld van de camera. Beschikbaar als de huidige weergave door een camera wordt bekeken.
 Achtergrondverhoudingen gebruikenHiermee stelt u de verhoudingen van de uiteindelijke weergave in op basis van de beeldverhouding van de achtergrondafbeelding. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt de achtergrondafbeelding vervormd. Beschikbaar als de huidige scène een afbeelding als achtergrond gebruikt. Deze instelling wordt genegeerd wanneer Beeldverhouding camera gebruiken is ingeschakeld.
 BeeldformaatWijzigt het bestandstype van gerenderde afbeeldingen.
 Standaard afbeeldingspadHiermee stelt u het standaardpad in voor weergaven die zijn gepland via Taakplanner.
Ik denk dat het je vloer is die slecht gepositioneerd is en in het midden van je kamer ligt.
Dank u voor uw antwoorden!
Het was inderdaad een probleem met de vloer die slecht gepositioneerd was, dus ik heb hem verschoven en mijn beeld is onberispelijk.
