Benennen Sie das Blatt mit dem Eigenschaftsnamen um
Hallo ihr alle.
Ich suche vergeblich nach einer Lösung, um den Namen meines Zeichenblattes mit einem bestehenden persönlichen Eigentum zu verknüpfen.
Ich habe vergeblich versucht, es im Namen des Blattes mit dem $PRPSHEET " REFERENCE " aufzurufen, aber es scheint nicht zu funktionieren.
Ich weiß, dass es mir über ein Makro gelingen würde, aber wenn ich dies direkt in meiner MEP-Vorlage tun kann, würde dies zusätzliche Manipulationen in der MEP vermeiden.
Hat es jemand von Ihnen geschafft, das Problem zu lösen?
Vielen Dank im Voraus.
A. Mendes
Hallo, ich glaube nicht, dass es direkt möglich ist...
Während Sie auf eine andere Antwort warten, finden Sie hier ein Makro, mit dem Sie beginnen können:
(Aus dem Solidworks Forum)
' Written by: Deepak Gupta (http://gupta9665.wordpress.com/)
Dim swDraw As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim swModelview2 As Configuration
Dim ConfigName As String
Dim vSheets As Variant
Dim swView As SldWorks.View
Dim ConfigProperty As String
Dim i As Integer
Set swDraw = swApp.ActiveDoc
' Is a drawing document active?
If swDraw Is Nothing Then
    swApp.SendMsgToUser2 "A drawing document must be open and the active document.", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
' Is it a drawing document?
If swDraw.GetType <> SwConst.swDocDRAWING Then
    Exit Sub
    vSheets = swDraw.GetSheetNames
        For i = 1 To swDraw.GetSheetCount
        swDraw.ActivateSheet vSheets(i - 1)
Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
Set swView = swDraw.GetFirstView
Set swView = swView.GetNextView
Set swModel = swView.ReferencedDocument
ConfigName = swView.ReferencedConfiguration
' Replace Kod with the required configuration property.
ConfigProperty = swModel.CustomInfo2(ConfigName, "Kod")
swSheet.SetName ConfigProperty
Next i
Set swModel = Nothing
swDraw.EditRebuild3
swDraw.Save2 False
Herzliche Grüße
Ich schlage vor, dass Sie auf die :+1:t2: dieser Verbesserungsidee klicken:
Verknüpfen von Blattnamen mit benutzerdefinierten Eigenschaften zulassen (3ds.com)
Ich habe mir so oft bei dieser Art von API-Anfrage die Nase gebrochen ...
Es ist mir noch nie gelungen, ein Makro an einen Dateityp anzuhängen.
Ansonsten findet man auf diesem Beitrag ganz normal Hinweise...
Aber ich finde diese Makros komplexer, ich habe es noch nie geschafft, eines zu setzen :frowning:
