Wanneer u de afschuiningsfunctie probeert te herhalen op verschillende voetafdrukken van een onderdeel onder SW14, wordt de bewerking geblokkeerd door de software die de volgende foutmelding weergeeft "constructiefout: sommige afschuiningsobjecten zitten niet meer in het model, bewerk de functie om de objecten opnieuw te selecteren",
Wetende dat de materiaalverwijderingsfunctie (afschuiningsbasis) met dezelfde herhaling en afmetingen is uitgevoerd, zie het bijgevoegde overzicht.
Als je echt moeite hebt, gaat de herhaling soms beter door gezichtsherhaling te doen en hiervoor moet je alle binnenvlakken van de materiaalverwijdering selecteren (inclusief de afschuining).
Zou het niet gemakkelijker zijn om je afschuining op een enkel stuk te doen en dan een herhaling van dat stuk te doen? Herhaal in plaats van een afschuining.
Bedankt voor je antwoorden, de 3 oplossingen zijn getest, in eerste instantie wilde ik een enkele herhaling doen voor de materiaalverwijdering en de afschuining (plus een boren) en het is praktisch hetzelfde fenomeen, het controleren van de geometrieherhaling werkt ook niet.
Ik heb geprobeerd de manipulatie op een eenvoudig onderdeel opnieuw uit te voeren, om er zeker van te zijn dat er geen maatfout op mijn ding zit, maar het deed het ook niet, zie de preview
Een oplossing om deze herhaling van de afschuining achteraf uit te voeren, ook al is het verre van de "schoonste", zou zijn om de afschuining te doen met een verwijdering van materiaal door te vegen.
Dit is een beperking van SOLIDWORKS, het is onmogelijk om alleen een afschuining, filet of schets te herhalen omdat deze functies afhankelijk zijn van bovenliggende functies voor de definitie van vlakken of randen, de enige oplossing is om deze afschuining te herhalen in dezelfde herhaalfunctie als materiaalverwijderingen.
Ter info, dit is gedocumenteerd in de SOLIDWORKS KB onder de referentie: S-00921
Inderdaad, ik heb de manipulatie opnieuw geprobeerd op een nieuw onderdeel en het werkt weer!!
Ik denk dat wat me blokkeerde, was dat de schets van de materiaalverwijdering niet op hetzelfde vlak stond als waarop ik de afschuining had geplaatst, toen ik ze eenmaal weer op hetzelfde vlak had geplaatst, werkte het (maar limiet, de herhaling wordt gedaan langs een enkele as : s)
