Plus un rant (ralage) qu’autre chose, mais peut-être que j’ai loupé quelque chose !
On est d’accord que la répétition par esquisse ne permet pas d’appliquer une fonction enlèvement de matière en sélectionnant plusieurs corps si on est pas en répétition de géométrie ?
Je ne comprends pas pourquoi alors que la répétition linéaire le permet…
Si vous avez une suggestion ou si vous souhaitez râler avec moi, ça me fera quand même plaisir !
Essai en sélectionnant l’ensemble des corps dans ta fonction de base (pas dit que ça marche mais si tous les corps ne sont pas sélectionnés, il ne pourra pas refaire ta fonction sur un corps qui 'est pas dans la liste).
Mais de mémoire il y a effectivement certaines limitations sur les répétitions.
Une solution de contournement et de séparer les corps en opération finale (genre tu met une fonction qui te créé un seul corps et à la fin tu refait un enlévement de matière qui fait sauter cette matière temporaire en trop). Si tu as une face plate dans le même plan pour tous les corps ça doit être facile à faire.
