Ik zou graag willen weten of er een manier is om te weten welke functies verborgen zijn bij het ontwerpen van een kamer. Als ik bijvoorbeeld meerdere gaten moet verbergen om x- of y-redenen, hoe weet ik dan welke verborgen zijn in mijn boom?
Wat bedoel je met verborgen? U kunt ze verwijderen door met de rechtermuisknop op de functie te klikken en vervolgens te verwijderen en daar verschijnt het niet meer in de 3d, maar is het nog steeds aanwezig in de creatieboom en wordt het grijs weergegeven en op deze manier kunt u zien welke "verborgen" zijn. Als ik je verzoek goed begrepen heb...
Dank u voor uw antwoord. Ik gebruik zelden de verwijderknop op een functie om deze te verbergen , omdat het alle kinderen uit de functie verwijdert. Ik gebruik de verbergknop (die met het oogpictogram) omdat deze dit probleem niet heeft. Het probleem is dat het met deze knop onmogelijk is om te weten wat verborgen is of niet.
Als ik op mijn SolidWorks een functie verberg, verbergt het het hele deel voor mij, ik weet niet eens hoe ik deze optie moet verwijderen.
Wanneer u een functie in de verwijderstatus zet, worden in feite de onderliggende functies verwijderd, alle functies die als referentie het nieuwe gezicht/oppervlak nemen dat is gemaakt. Je moet letten op de referentie, voor mij is het meer een probleem van inhoud dan van vorm, je moet je boomstructuur of de referenties die je gebruikt om verder te komen in je modellering herzien.
Ik ben het ermee eens dat ik met een meer gestructureerd ontwerp deze optie minder nodig zou hebben, maar toch verbaast het me dat er geen mogelijkheid is om alles te weten wat verborgen is, zoals bijvoorbeeld op CATIA.
Ik gebruik zelden de verwijderknop op een functie om deze te verbergen , omdat het alle kinderen uit de functie verwijdert. Ik gebruik de verbergknop (die met het oogpictogram) omdat deze dit probleem niet heeft. Het probleem is dat het met deze knop onmogelijk is om te weten wat verborgen is of niet. BrazzersYoupornXhamster
Bedankt voor je antwoord, dus het is niet mogelijk om te weten wat er verborgen is? Want deze laatste kolom maakt de functie transparant, maar laat de randen zichtbaar.
Wat betreft alruin, als ik een functie verberg, verbergt het het hele deel of in ieder geval het lichaam dat overeenkomt met de functie als ik meerdere lichamen heb.
Kunt u ons een screenshot van uw creatieboom geven, zodat we uw behoeften een beetje beter begrijpen?
Ik weet niet zeker of je een actieve functie op een lichaam kunt verbergen. De enige manier is om te verwijderen (kinderen worden inderdaad ook verwijderd).
aan de andere kant om de lichamen te verbergen die je moet doen CTRL + SHIFT + TAB (de een na de ander in deze volgorde) het activeert de verborgen lichamen in transparantie, je klikt op wat je wilt laten verschijnen (of verdwijnen) en je laat de knoppen los.
Het stelt u in staat om het verborgen te zien en de elementen te beheren.
Hallo, bedankt voor je antwoorden, ik wist al hoe ik de onderdelen in een assemblage kon verbergen. Ik concludeer daarom dat er geen manier is om te weten welke functies verborgen zijn bij het ontwerpen van een onderdeel, een grijs pictogram bijvoorbeeld op een verborgen gat zou welkom zijn en zal me behoeden voor het controleren van alle functies om te weten of ik niet ben vergeten er een te laten zien.
