Blok selectie
Ik heb een vraag over de haalbaarheid. Op het bijgevoegde bestand ziet u 3 vakjes A,B,C. Ik wil graag een selectie maken van de vorm A, bijvoorbeeld, dus ik wil graag op "deze" klikken om een kruis te zien, maar dit alles in blokmodus en zonder het te breken.
Er kunnen nog 3 vakjes onder de letters worden gemaakt om de selectie te maken.
Bedankt
Als ik het goed begrepen heb, is het onmogelijk! We kunnen omslachtige methoden vinden, maar niet precies wat nodig is!
Het moet haalbaar zijn door gebruik te maken van macro's. Als u op dit gebied klikt, kunt u bijvoorbeeld een "A"-laag tonen of verbergen die alleen een kruis op het blok bevat. Hetzelfde geldt voor B en C.
Als zodanig zie ik inderdaad niet in hoe het mogelijk is.
Aan de andere kant, waarom maak je geen kruis naast en buiten het blok. Je zou het dan op het vakje kunnen plaatsen dat je interesseert als je tekent
Waarom maak je dit kruis niet ook als een blok, stop het in je persoonlijke slabbetje en het enige wat je hoeft te doen is het in te voegen door te slepen en neer te zetten en een van de ponits op het juiste vierkant te laten samenvallen.
