bew
5 september 2016 om 09:51
1
Ik heb weer een probleem met Draftsight.
Ik kan de objecten niet meer selecteren.
Tot nu toe kon ik dubbelklikken op het selecteren of wijzigen van de objecten, maar sinds vanochtend kan ik deze eenvoudige opdracht niet meer uitvoeren.
Ben je dit probleem ooit tegengekomen?
Azrod
5 september 2016 om 10:40
2
Is de optie "Bewerken door dubbelklikken" ingeschakeld?
Zo niet, doet het probleem zich voor bij een specifiek document?
En door te selecteren op het vakje? (rechts/of linksklik gesleept)
bew
5 september 2016 om 11:18
3
Ja, "Bewerken door dubbelklikken" is ingeschakeld.
Het probleem doet zich voor bij alle bestanden.
Ik heb draftsight meerdere keren gesloten en geopend en ik heb het verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, maar het probleem blijft bestaan.
Hetzelfde geldt voor de volgorde met de blauw/groene rechthoek.
Azrod
5 september 2016 om 11:48
4
Je moet het proberen met de filters aan de zijkant:
Zie dit onderwerp:
http://www.lynkoa.com/forum/3d/draftsight-touche-shift
bew
6 september 2016 om 13:48
5
Hoi Azrod
Ik heb het onderwerp geraadpleegd en het voorgestelde antwoord lost mijn probleem niet op.
Ik kan niet begrijpen waar het probleem zit in mijn configuratie.
bew
6 september 2016 om 14:44
6
Ik heb een oplossing gevonden die het probleem omzeilt.
Het enige wat ik hoef te doen is een soort polylijn te tekenen en ik kan opnieuw objecten selecteren.
Maar zonder dit commando is het onmogelijk om iets te selecteren.
Misschien is het een bug. Kom terug naar 2016 om te zien of je nog een eerdere versie hebt!!
bew
12 september 2016 om 13:55
8
Ik heb de laatste versie beschikbaar.
Het probleem is opgelost met de manip die ik al heb beschreven, maar de vraag blijft open over het waarom en hoe.
Meric in ieder geval voor je hulp
